сандро
Авто: таз 21051
Хотел уже было ставить голову (а обломанный болт №11 и был причиной снятия головы) и тут я вспомнил про болт №11 - он обломан западлицо головки. Т.е. его только высверливать. Поскажите как не насверлить лишнего? Не просверлить голову насквозь?
dito
У меня была похожая ситуация, правда болт № 11 был сломан повыше и когда снял голову из блока был виден торчок высотой 2 мм. Тоже собрался сверлить, но как только коснулся сверлом, болт легко закрутился и я его выкрутил пальцами. Там его ничего не держало. Может у тебя будет так же. Перед тем, как сверлить, попробуй тонким зубилом или отверткой, слегка ударяя молотком, выкрутить из резьбы остаток болта.
сандро
Авто: таз 21051
Так остаток болта то не торчит выше головы. Кстати ввернут он туда плотно (т.к. по ключу крутил)
dito
У меня тоже был ввернут очень плотно))) Затянул так, что сломал. Но очень дивило, что его ничего не держало и он выкрутился от руки.
Я думаю, обломок болта надо накернить поближе к краю, а затем зубилом попытаться выкрутить.
Сам когда делал, ожидал, что будет непросто, на деле же оказалось, что даже дрель зря доставал
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Аналогично - так же рвался болт (правда основной) на ГБЦ. Болт выкрутился довольно легко обломком.
сандро
Авто: таз 21051
Eleat писал(а):Аналогично - так же рвался болт (правда основной) на ГБЦ. Болт выкрутился довольно легко обломком.
Будем пробовать завтра.
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
сандро писал(а):Так остаток болта то не торчит выше головы. Кстати ввернут он туда плотно (т.к. по ключу крутил)
Видимо болт обрезало заподлицо с блоком,а не ГБЦ?
То что ключом тянул,не значит,что он там плотно сидит.
Накерни,просверли 1,5см,где-то сверлом на 6мм.В отверстие забей шабер,или заточеный трехгранный напильник и ключом выкрутишь.
Ну типа,как заломанную свечу выкручивают.
сандро
Авто: таз 21051
Да в блоке. А что такое шабер?
Alexey291
Авто: логан 1.4
сандро
Авто: таз 21051
Такого в авто 49 не видел
Alexey291
Авто: логан 1.4
как раз там я и покупал их
сандро
Авто: таз 21051
сандро
Авто: таз 21051
Да, спасибо всем, керном постучал и все от руки вывернулось.
Eleat
