замок передней правой двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> замок передней правой двери вывод темы на печать
gelezyka
Авто: 2105i 2008г
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 00:27
проблема в следущем
еще зимой както мороз ударил и дверь сильно примерзла
матушка пыталась снаружи открыть не получилось
получилось только изнутри и то открывал чуть ли не нагой пинал
после этого такая фигня получилась:
снаружи откывая дверь ручка поднимается практически до самого верха и там только начинает схватывать в итоге чтобы дверь открыть надо давить пальцами на подвижную часть ручки вдавливая ее ввех под неподвижный корпус и при этом еще и дверь вверх слегка тянуть
снял обшивку двери посмотрел как там чего
оказалось что тяга на которую нажимаеш ручкой находится слишком низко
эту тягу можно приподнять рукой в нормальное положение но она слабо подпружинена снизу со стороны замка и соответственно падает вниз
в букваре посмотрел что эта тяга должна регулироваться внизу стопорным винтом но у меня там она крепится просто крючком и резинкой чтобы не слетела
как исправить ситуацию подскажите плиз
1 менять сам замок изза слабой пружины
2 может сдвинуть вверх или вниз сам механизм ручки(он там изнутри на двух гайках крепится)
3 неправильная регулировка привода открытия замка внутренней ручкой
помогите пожалуйста а то заколебала эта дверь
gelezyka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N_Grey
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 22:33
Эта тяга - она же не прямая(и сделана по ходу из алюминия), а с загибулинами, которые от излишнего усилия могут разгибаться. Я себе просто загибал сильнее взад, уменьшая тем самым ее длину
N_Grey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MartinZ
Авто: Ваз 2105, 1987г.в. -> Ваз 21103, 2003г. 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 04:32
Не нужно ничего менять, сделайте так, как предложил N_Grey, я у себя также делал..
MartinZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gelezyka
Авто: 2105i 2008г
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 14:32
насчет алюминия я сильно сомневаюсь
согнуть ее конечно можно а вот разогнуть проблематично
а мне кажется как раз что разгибать нужно имеющиеся на ней загибы
чтобы сделать ее длиннее
