Sforca
Авто: Ваз 21102 2002г/1.5 8V/2002/100ткм/Я5.1
Подскажите, други. Когда завожу машину на холодную, обороты примерно 1400 и идет ощутимая вибрация по всей машине, когда прогревается до 1000 оборотов вибрация постепенно уходит. На прогретой машине - все в порядке. Это нормально, или нет? Я в сомнениях...
133
Авто: пишихот был
первое что приходит на ум:посмотреть опоры дигла и попробовать поменять ВВ-провода
Sforca
А как может влиять, то что при прогреве вибрация пропадает, на опоры двигателя. Я так понимаю, они или в порядке и вибрации нет, ну или она минимальна, или не нормальные, и вибрация будет постоянно. Про ВВ провода мысль интересная, а есть этому "математическое обоснование", на холодную им сложнее работать, что ли?
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Правильнее было если бы автор написал так: когда завожу холодную, то обороты 1400, а когда прогреется то падают.. - это нормально?
Sforca
Смешно, спасибо
Вопрос не про обороты, как видно из названия.
MadFT
Авто: Skoda Octavia Tour 1,6 2006 г.
Такая же беда. На холодном двигателе довольно сильная вибрация. В салоне дребезжит все что может дребезжать. На горячем - тишина, двигателя на ХХ вообще не слышно.
Одиной из причин вижу минералку мобил1 в КПП, густеет за ночь, если выжать сцепление - шума меньше, салон не гремит.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
подтраивает на холодную, ИМХО
мож свецки
Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
с новыми свечами и вв проводами тож троит, не помогло
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Sforca
сцепление выжимал?? меняется что-нибудь??
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
sanechka)) писал(а):сцепление выжимал?? меняется что-нибудь??
Может ведомый диск кривой или масло в КПП густое.
Sforca
Сцепление выжимал, изменений нет. Сцепу поменял 2 недели назад, симптомы были до и остались после. Масло в КПП менял тогда же на AGIP полусинь. Разницы не заметил. Свечи, кстати, новые поставил. Без изменений
Iliy N
Sforca
А компрессия во всех цилиндрах одинаковая?
dimonrus66
Авто: ВАЗ 21102
У меня такая же проблема. Машинка тоже ваз 21102. Заводишь двигатель, он секунд 5 работает нормально, а потом начинает троить и его усиленно колбасит(да так что аж вся машина трясется). Через 3-5 минут он немного прогревается и перестает троить. Так вот, обнаружилась одна интересная вещь. Если отсоединить шланг который идет от клапанной крышки к гофре подачи воздуха (ну это которая идет после воздушного фильтра) то при запуске холодного двигателя его больше не колбасит и он работает ровно! что бы это значило?
Sforca
Не могу сказать, не мерял. Кстати, подскажите, это сложно/дорого?
kkonstantin
Авто: Октавия
Не сложно и не дорого, займет минут 10 от силы. На любом сервисе, думаю, что 200 рублей с запасом. Но что-то не наводит на мысли, что разница компрессии могла бы быть причиной вибрации на короткое время.
У моего двига разнится компрессия на 3 очка. Вибраций лишних нет
Другие проблемы однако есть.
Последний раз редактировалось: kkonstantin (01 Апреля 2009 17:18), всего редактировалось 1 раз
Sforca
dimonrus66 писал(а): Машинка тоже ваз 21102. Заводишь двигатель, он секунд 5 работает нормально, а потом начинает троить и его усиленно колбасит(да так что аж вся машина трясется). Через 3-5 минут он немного прогревается и перестает троить.
Вот-вот, один в один. Попробую тоже отсоединить этот шланг, может и у меня пройдет
hariograf
Авто: 21102 2001 г.
Симптомы были один в один, как у dimonrus66, только со снятием шланга от клапанной крышки не экспериментировал. Помогла регулировка клапанов (зазоры увеличены были). Правда может на улице потеплело...
dimonrus66
Авто: ВАЗ 21102
регулировка?! а я сегодня как раз съездил клапана отрегулировал. завтра утром проверю что будет.
kkonstantin
Авто: Октавия
dimonrus66 писал(а):Если отсоединить шланг который идет от клапанной крышки к гофре подачи воздуха (ну это которая идет после воздушного фильтра) то при запуске холодного двигателя его больше не колбасит и он работает ровно! что бы это значило?
Интересно. Значит - мешает двигателю работать ровненько как раз то, что идет по этому шлангу.
Я вот как рассуждал бы:
Если представить, что пары масла - исключено - оно еще холодное. Газы из цилиндров в картер попадают и "душат" двигатель, а затем это прекращается. Вероятно - с нагревом повышается герметичность между поршнем и гильзой и газы в картер не поступают.
dimonrus66
А когда ты снимаешь эту трубку из нее дым не идет? (из клап. крышки т.е.)
Если идет, то я с раскоксовки начал...
Sforca
dimonrus66 писал(а):регулировка?! а я сегодня как раз съездил клапана отрегулировал. завтра утром проверю что будет.
Напиши обязательно, буду ждать.
kkonstantin
Авто: Октавия
Что-то не могу представить себе связь вибрации с тепловым зазором клапанов. На холодную, пока зазор еще не выбран, клапан свободнее в седло тарелкой садится...
dimonrus66
Авто: ВАЗ 21102
Дыма нет, но чувствуется запах бензина. Компрессия, как сказали в сервисе, отличная. Вообще эта особенность со шлангом обнаружилась при регулировке СО. Мастер из сервиса попробовал отсоединить его, при этом значение СО оказалось почти идеальным. Если присоединить этот шланг обратно, СО оказывалось чуть завышенным.
kkonstantin
Авто: Октавия
dimonrus66
Компрессию мерили на горячую, правильно? А вибрация на холодную большая.
Запах бензина... Это получается из картера двигателя?
Даже мыслей нет.
Sforca
А могут быть эти симптомы если форсунки не нормально работают? Или это продолжалось бы и при прогретом двигателе?
kkonstantin
Авто: Октавия
Не пойму ничего: писал-писал, а всё куда-то делось.
Sforca
Честно признаться тоже думал. Мало, что про ЭСУД знаю, но как раз в этот момент, когда происходит вибрация бенза подается больше. Если грязная форсунка распыляет неэффективно и струйкой, то бензин сгорит не весь и часть его попадет в картер, а иначе откуда там запах бензина... Думаю- такое может быть.
Я начал бы с промывки инжектора на стенде без снятия форсунок(если это давно не делалось) Это промоет форсунки, седла и тарелки клапанов, камеру сгорания и частично раскоксует кольца.
Понятно, нет никакой гарантии, что это поможет, но я попробовал бы. Полгода назад я за это отдал 1800 рублей и потратил полтора часа. Я это правда в режиме профилактики делал.
