Выжимной подклинивать может?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выжимной подклинивать может? вывод темы на печать
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 10:37
Когда выжимаю педаль сцепления, то на середине ее хода происходит металлический скрип(несильный) и педаль трудно давится, если еще чуток продавить дальше педаль, то она свободно нажимается и без скрипа. Бывает так, что покатавшись полчасика - это подклинивание исчезает совсем буд-то бы и небыло, педаль мягенькая. дело явно не в тросике, я его снимал, проверял, смазывал. Что это?
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 11:02
Может Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 11:14
А что еще может быть причиной таких косяков?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 13:28
вилку попробуй смазать, мож поможет
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tatauto1
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 13:54
Каким путем добраться до нее для этого?
Привод снять?
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 14:37
верхнюю опорную втулку вилки вытащить вверх
на ось вилки потихоньку капать масло, пошевеливая вилку
в верхнюю втулку смазать Литолом, установить на место
Лучше конешно это делать попутно, при снатии коробкт
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 21:17
Ок, завтра попробую. А разве возможно снять эту пластикову втулку с наружной стороны? Она кажется выдавливается изнутри, там же усики распорные
http://www.21102.ru/content/10/0/2.jpg
 i  Роман Торопов ©:
запрещается фото свыше 640х480, пиши тег URL
RoN
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 22:15
VLAD(POWER)
Реально.
Пыльный
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 05:23
обычно без проблем
как-то не смог целиком вытащить из-за плотной посадки, остатки просто выбил в корзину, потом на этой же машине приходилось снимать коробку - от обломков только щепотка пыли
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 05:37
А зачем ее ватаскивать? Проще просверлить в ней отверстие по центру диаметром 3мм. и шприцом налить туда масла. Смажется и верхняя втулка и нижняя.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 13:08
У меня не девятке была подобная хрень....Пришлось снять коробку(не совсем,просто отодвинуть,чтобы можно было подлезть к выжимному..).ВЫтащил выжимной,тонким ножом пошкрябал втулку по которой он ходит(на ней была затвердевшая смесь из продуктов износа фрикционных накладок сцепления и смазки,когда-то выгнанной из самого подшипника)...Затем втулку смазываешь(Я мазал ЛИТОЛом,только немного,совсем тоненьким слоем...)Собираешь...Вот и всё..
Бери от жизни все!
Александр977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 20:14
Всем спасибо!
