mcgaki
Авто: ВАЗ 21099 '98 карб
Имеем ваз 21099, карб , 1500 км после регулировки клапанов.
Недавно двигатель стал издавать стрекочущие звуки при работе. Вообще я такие звуки часто и от других вазов слышу. Но что это не понятно.. может клапана?
Едет как обычно.
И при прогреве, на высоких оборотах сильно что то постукивает. Как прогреется чуток уже не стучит.
Последний раз редактировалось: mcgaki (08 Апреля 2009 21:34), всего редактировалось 1 раз
гуляет распредвал и или направляющие стаканы клапанов.
хотя по описанию звуков ставить диагноз тяжеловато.
БонПари
Авто: Sonata
У меня тоже. То стрекочет, то стучит, то поклацывает. Клапана регулировал, систему грм, ролик, помпа менял. То проходит, то постукивает. Забил. Для ВАЗовского восьмиклопика - это норма
mcgaki
БонПари
Да у меня тоже все новое, во время капремонта все поменяли. На скорость не влияет и ладно, просто интересно. Слышу такой звук из каждой тетей 8-9х на улице.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Выжимной может стрекочет?
Сцепление нажимаешь-и пропадает
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
у меня прокладка между двиглом и глушаком стрекочект ровно на 1800 оборотах
БонПари
Авто: Sonata
mcgaki
Remis
Не, от сцепления не зависит. Металлического характера звук.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Стаканчики-шайбодержатели... Шайбы регулировочние в которые вставляются.
Забить.
mcgaki
S. Volk
Да я забил, просто такое очучение, что на грузовике еду
Silent Assassin
Авто: ВАЗ 21093
было такое.... Оказалось подшипниками генератора. Заменил, стрекотание пропало..
mcgaki
Silent Assassin
Покрутил седня руками старый гернератор. Есть схожие звуки (думаю со скоростью дрыгателя я его не раскручу)... сниму ремень - послушаю.
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
У мну одно время стрекотал сильна в режиме тапка в пол. Оказалось криво выставленное зажигание (слишком раннее было).
mcgaki
Esсalade
У меня на всех оборотах. Частота стрекотания зависит от оборотов. На высоких уже сливается с шумом мотора.
S_T_M
Авто: ВАЗ-2115 2006 г.
mcgaki писал(а):Silent Assassin
У меня тоже стрекочет. Скинул осенью ремень с генератора, завел.
Стрекот пропал, мотор тихонько-тихонько работает.
А до этого чего только не пробовал что-бы стрекот определить.
Скифоня
Авто: 21140 2005
А у вас стрекочет постоянно или как бы волнами?на холостом у меня с интервалом в 5-10 сек.или я о другом вообще
Скифоня писал(а):А у вас стрекочет постоянно или как бы волнами?
распред погуливает
Скифоня
Авто: 21140 2005
Смысл есть уложить его?или что с ним там делают?
Скифоня писал(а):Смысл есть уложить его?
небюджетно с ним колупатся,на работу движка невлияет.
allisandr
Авто: пешеход.....
Скифоня писал(а):Смысл есть уложить его?или что с ним там делают?
я шайбу подкладывал, специально выточенную на токарном станке
Скифоня
Авто: 21140 2005
allisandr писал(а):я шайбу подкладывал, специально выточенную на токарном станке
эффект как? геморойная ли процедура? не то чтоб он мне сильно мешает но чтото не вставляет звук
allisandr
Авто: пешеход.....
эфект что вал стоит на месте и не гуляет! процедура заняла 10 минут + дорога к токарю, за 3 шайбы взял 100 рублей. две про запас на 0,4мм и на 0,9 мм толще.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
allisandr писал(а):эфект что вал стоит на месте и не гуляет! процедура заняла 10 минут + дорога к токарю, за 3 шайбы взял 100 рублей. две про запас на 0,4мм и на 0,9 мм толще.
...расскажи поподробнее...
1) снял трамблер...и т.д.
allisandr
Авто: пешеход.....
я возил гбц к токарю(в разобранном виде т.к. сечас ее капиталю) он както промерял не знаю как называестя его приспособа. зделал втулки и фсе
народ! никто не катается случаем на зубиле где в колодец толкателей подается масло под давлением из общей магистрали????
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
mcgaki писал(а):Как прогреется чуток уже не стучит.
ГУРУ, учили-что на не прогретом двиге- нечего слушать.
