я уже щас сходил и поставил))))))))))))))))) купил на за 100рублей на авторынке
8ми лопастной. но блин гемморой снимать, чтоб нижнию гайку открутить, надо снизу лезть. еле-еле открутил. Ничего расширять не прилось, откртули старый, поставил новый)))))
там кстати без трубчатого ключа на 13 не обойтись.
при этом повредил радиатор
скажите ничего не будет, если я помял ячейки, гдето 1 см на 2 см. внизу?????? смотрел вроде не течет...да о идее и не должно.
ну и собственно результат)))) по сравнению с родным карслосоном, просто шикарно))))) чуть-чуть тресет при включение и то еле заметно.
вибрации очень слабые, почти не ощущаются, на ходу так вообще не понятно что он работает. А звук
мне так понравился почему то
на турбину похоже))))) звук в раза 3 тише))))
результатом доволен!!! темболее за 100 рэ)
