azar4
Авто: 2109
Всем доброго времени суток! Вопрос: Во время капремонта поменял распредвал 21083 на 2110, теперь не одевается корпус вспомогательных агрегатов, Так и должно быть и что мне теперь делать?
Kuzmich2
Надо обращаться на ближайшую вазовскую СТО.
J_rockiN
Странно, что не одевается... Ведь есть же десятки карбовые, у них ведь не 083 вал стоит..
azar4
Авто: 2109
А если его подточить? Потому что не садится центральный фланец. Он упирается в р/в. На давление масла это как-нибудь влияет?
J_rockiN
А если снять вал и соединить с корпусом агрегатов, все равно не входит? Там вроде только в одном положении их соединить можно.
DidJ
Авто: Нива, А1
А подробнее? Двигатель какой карб/инж? Вал от какого? На вале для карба болжен быть эксцентрик под бензонасос и паз под распределитель зажигания. На инжевом этого нет. Также вал может быть со шпонкой под датчик фаз. В общем опиши подронее какой вал и куда ставится.
azar4
Авто: 2109
Вал 2110 карбюраторный, насчет бобышки под топливный насос, она что такая маленькая что ее глазом невидно! проверить пока немогу, на карбер и бензонасос денег нехватает.
azar4
Авто: 2109
А с карбюраторным валом можно будет инжектор потом поставить?
мехокро
ТЕВ
azar4 писал(а):А с карбюраторным валом можно будет инжектор потом поставить?
смотря на каком ЭБУ, если с датчиком фаз то не пойдет.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
А как узнать какой распредвал стоит? Где на нем маркировка? На крышках опор распредвала обнаружил 21083. Двигатель 2111. Теоретически хотя бы может быть распредвал 21083, тогда прийдется заморачиваться заменой на 2110
ТЕВ
Alexandr972 писал(а):На крышках опор распредвала обнаружил 21083.
эти крышки унифицированы для всех 8ми клапанников
azar4
Авто: 2109
А как можно определить наличие отлива под бензонасос если двигатель еще не заводится? Его что руками проворачивать? И как можно определить какой инжектор без датчика Фаз? Они чем отличаются?
tomigun
Авто: Lancer
Kuzmich2 писал(а):Надо обращаться на ближайшую вазовскую СТО.
да побыстрее
azar4
Авто: 2109
На станции скажут: "Вы к нам машину пригоните мы все сделаем, а что либо объяснять у нас времени нет!" Этот вариант уже проверен.
tomigun
Авто: Lancer
на галстук или эвакуатор и в путь (без шуток)
azar4
Авто: 2109
На станции рванут бешеные деньги за ремонт, а я хочу попробовать сам, движок я уже собрал. Просто пока не завести, карба нет.
tomigun
Авто: Lancer
azar4 писал(а):А как можно определить наличие отлива под бензонасос если двигатель еще не заводится?
это как?
azar4 писал(а):Его что руками проворачивать?
кого?
azar4 писал(а):И как можно определить какой инжектор без датчика Фаз?
это по ходу про ЭБУ?
ТЕВ
прикинь где должен упираться шток от бензонасоса, так в том месте должен быть эксцентрик что то типа кулачка распред вала только более плавный.если этого нет то и бн не будет работать
