FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Снял задние колодки, одна из них почти вся стерта, другая как новая... цилиндр под замену или всё норм?
Тимыч
Авто: Suburban
нет, все норм.
Одна колодка то ручниковая,вот и будет в два раза больше стираться
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
а как определять момент, когда пришло время для замены тормозных цилиндров?
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
FreeMen
Я это определил так: сначала машина стала херово тормозить, потом немного подтянул ручник (накат не уменшился)и ездил с ним, тормозить стала хорошо, но знал, что это не дело и снял барабан, а там всё в тормозухе, включая новые колодки. Так же при смене колёс на поднятом ручнике, прилагая не очень большое усилие я смог прокрутить вывешанное заднее колесо, в котором колодки пропитаны тормазухой
*Присоединяясь к теме хочу задать вопрос : если колодки пропитались тормозухой, то их нужно менять вместе с цилиндром, или они высохнут и придут в норму, после некоторого времени езды ?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Тимыч писал(а):нет, все норм.
Не понял шутки...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Living Dead писал(а):Тимыч писал(а):нет, все норм.
Не понял шутки...
если тормозить ручником часто, то ещё понятно
а если просто ездить то несовсем понял
