Хлопок при включении зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хлопок при включении зажигания вывод темы на печать
p_vitaly_n
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 06:48
Помогите пожалуйста. Что это может быть? При включении зажигания раздается хлопок в двигателе. Чаще это происходит когда машина постоит 1-2 ч после поездки. У меня подозрения, что виновником является либо модуль зажигания, либо какая-то форсунка, а может быть и вместе.
Автомобиль ВАЗ-21103
p_vitaly_n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 08:19
Форсунка подтекает
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MichaelM
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 11:08
Или клапан рециркуляции (неисправен или прошивка без его поддержки), можно попробовать шланг от адсорбера отключить, только заглушить его надо
Так оставлять не надо, чревато выходом из строя ДРМВ
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 11:34
maksson писал(а):
Форсунка подтекает
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 11:42
была такая фигня. Замена форсунок не спасла ситуацию... отключил тупо разъем клапана адсорбера. Пропало. После обрыва ремня с новыми клапанами не пробовал... Прошивка в описании. Надо попробовать. Такая фигня появилась со временем, года через 2 после прошивки.... Чел который прошивал сказал форсунка сцыт... После чего и поменял как описал вначале.
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 15:45
У мя тоже с адсорбером было завязяно.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 15:57
либо форса, либо адсорбер Pardon
www.asgloom.narod.ru
p_vitaly_n
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 05:36
Ребята, всем огромное спасибо. Буду менять форсунки.
p_vitaly_n
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 06:37
Поменял все форсунки. Менял сам. Вроде все нормально. Единственное что смущает - это то, что стояли у меня SIEMENS зеленого цвета с 4 отверстиями (сейчас они почему-то очень дорогие, больше 1000 руб стоят), а поставил я тоже SIEMENS серые с 2 отверстиями. Вопрос в том, не снизится ли производительность?
