Вопрос по тормозам,сутчит (извиняюсь за баян)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по тормозам,сутчит (извиняюсь за баян) вывод темы на печать
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:29
Поменял задние тормозные колодки, на одном из колёс поменял барабан (т.к. был сильно изношен), Всё нормально установил, собрал, но чувствую, что колодки трут по брабанам и машинка тяжёленько идёт, трос ручника не сильно натянут, так что он не при чём, кроме того, проехал несколько км, стало стучат колесо, т.е. внутри барабана (как раз тот, который менял), по звуку, как буд-то внутри барабана что-то бьет и характерный металический приглушённый звон. Но тормозит равномерно, разгонялся до 80-и и по тормозам, еле ощутимый занос в сторону. Подскажите, что может быть? Завтра с утра пойду ковырять свою 8-у, хотелось бы узнать мнение бывалых зубиловодов.=)
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:37
трос ручника частенько цепляется.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:40
думаю пружинка бьет (соскочила с крепёжа) колодки когда сам поменял неделю притирал .притрутся и все
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:45
Barsik-Punk
А через сколько примерно притрутся? Добавлю между делом, колодки поставил Ferodo в красной коробочке, доволен до безумия, теперь ещё передние поменяю тоже на Ferodo красные.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:48
поддомкратить, все снять, все проверить. колесо должно вращаться от руки, причем после нажатия до упора и отжатия педали тормоза. если при этом слышно шоркание колодок это норм. а если колесо с усилием прокручивается ищи причину и устраняй. ну а стучать може все, что близко к барабану, колесу.
IMHO и только IMHO!
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:50
я свои притер за 100км колодки пиленга
интересное
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 23:24
их желательно в паре менять
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 20:10
Я-бестолочь, убейте меня, поставил длинные болты на штамповку!!! Вот и весь стук...
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 21:29
Быват но не чего страшного
интересное
SPRN
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 11:11
Товарищи админы, закройте тему, дабы более не засорять форум моей темкой Smile П.С. Всем спасибо за советы Smile
