Думарь
Авто: 2123, была 21144, немного не сток
Сейчас сток 13". Будет ковка ВСМПО 14". Вопросы:
1. Родной диаметр отверстия под ступицу-58,6. Дисков много под 72,6. Если брать 72,6 переходник нужен? Где его брать?
2. Что с болтами? В комплекте или отдельно заказывать надо? Хотелось бы с секреткой.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
1. проставочные кольца
2. болты длиннее нужны, в любом магазе есть, там же и комлект секреток
Думарь
#МиХа# писал(а):1. проставочные кольца
Где взять?
#МиХа# писал(а):2. болты длиннее нужны
Те которые длинее все одинаковые, или конкретную длину нужно искать?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
незнаю где у тебя в городе взять, в Москве знаю где)
там где будешь покупать диски там и спроси
если нету, то на рынках, если таковые имеются
Цитата:Те которые длинее все одинаковые, или конкретную длину нужно искать?
одинаковые.. просто в магазе говоришь что болты для литья/ковки
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
можно и без проставочных колец поставить
просто с ними удобнее, одел колесо и закручиваешь
а без них как-то придерживать нужно будет
если есть маза купи, если совсем нигде не будет, то ставь так
все равно колеса не каждый же день снимаешь
Думарь
#МиХа#
Спасибо.
Чую гемор с кольцами будет в этих дырах, где я живу
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
есичо можно самому заколхозить как-нить я думаю
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:Чую гемор с кольцами будет в этих дырах, где я живу
Живу в райцентре (около 60т население), до обл. центра - 200км.
Кольца есть почти во всех нормальных шиномонтажках
, я просто тупо раньше не знал длячего они
Думарь
#МиХа#
Rover_61reg
Спасибо, парни, прояснили ситуацию
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
впринципе. если с кольцами будет совсем беда, то можно поставить колесо и без. но болты тянуть придётсяч ооооочень по малу и равномерно, один на пол оборота, второй на полоборота и так все четыре крест на крест, потихооооонечку
чтоб центр не сместить.
Думарь
mofo
я и сейчас на стоковой штамповке почти так делаю
Думарь
Ну вот. Подвернулись диски слик по нормальной цене. Взял. Сейчас вот терзаюсь. Это правда ковка, или типа ковка какая? И потяжелее они ВСМПОшных. Надо выбирать резину.
Operator116
Авто: 2113 Снежка
Ну так если мучаешься залезь на их сайт посмотри какая у тебя модель и в лоб задай вопрос им=)
mofo
Думарь писал(а):Это правда ковка, или типа ковка какая?
это как?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Думарь писал(а):. Это правда ковка, или типа ковка какая?
Ковка она и в африке ковка.
Думарь писал(а): И потяжелее они ВСМПОшных.
На 100 грамм...
Думарь
mofo писал(а):Думарь писал(а):Это правда ковка, или типа ковка какая?
это как?
Это я запарил маленько. Просто говорят есть фрезерованные, а есть объемная горячая штамповка.
Димoн писал(а):На 100 грамм...
Ну на 700 вапщето. И так они душу не греют, эти неподрессоренные 700 грамм..
Взял резину мишлен Pilot Exalto PE2 с хорошей скидкой. Завтра прикручу)
Димoн
Думарь писал(а):Ну на 700 вапщето.
Я не знаю какие у тебя 700, у меня 100 грамм разницы с той же альфой на 14...
Учитывая что вес шины одного размера разных производителей может различаться до килограмма, то это вообще нулевая разница.
Думарь
Димoн
Слик: Модель: L173
Возможные параметры:SIZE HOLES PCD ET WEIGHT
14x6 4/5 98...108 38
5.3
ВСМПО: 14" Солярис (бел.) (w140901)
Тип диска: кованый
Fb 500 кг
Р 4.6 кг
6Jx14"
ET 38mm
PCD 4x98
DIA 58.6мм
Переобулся. Вот какая хрень: у шиномонтажников один зажатый в стенд диск соскочил. При этом захваты, что на стенде оставили на диске 3 царапины, одна из которых-настоящая царапина. Внимание, вопрос: на ковке такое реально??
Димoн
Думарь писал(а):Слик: Модель: L173
14x6 4/5 98...108 38 5.3
Тип диска: кованый
Fb 500 кг Р 4.6 кг
6Jx14"
ET 38mm
PCD 4x98
DIA 58.6мм
Хорошо, но между альфой, что я думал взять и сликом L171, что взял в итоге, соотношение 4.8/5.0
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Думарь писал(а):Хотелось бы с секреткой.
Без мазы. 4 дырки. Делается следующим образом: три несекретных болта откручиваются, авто приподнимается, под качение колеса подкладывается кирпич, авто толкается "вперед". Ну или "назад". Оставшийся секретный болт срезается массой авто легко и непринужденно. Счастливый владелец сутра находит железного коня не на кирпичах, а на брюхе. Заруливает пара секреток. Но при четырех точках крепления пара нештатныз болтов с филигранной головой существенно ослабляет рабочее крепление диска.
Как-то так. Если ваши диски кому-то шибко понравились, отвинчивать будут хлопцы(i), у которых все секретки в наличии. От пионэров спасет. А если по правильному - два комплекта секреток. Но на 4хXXX ставить две секретки вместо двух штатных болтов - стрем.
Вообще, культяпистый комплект секреток сопоставим по цене с одним защищаемым диском.
Димoн
BillyTheKidd писал(а): От пионэров спасет.
Так от этого все и спасаются. Сигнализации и прочая муть придумана от них же, а не от профессионалов, которым пофиг на это всё.
