проседает напряжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проседает напряжение вывод темы на печать
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 23:34
проблема такая, при резком разгоне(если крутить до 5-6 тыщ) начинает пищать БК и показывает напряжение 10-12, пищит пока педаль не отпустишь....заметил вечером\ночью, когда всключено все, печка дворники фары+птф магнитола....че менять?
Razor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 00:15
Razor писал(а):
че менять?
стиль езды hehe
    похоже гена тупо буксует.иногда ремень без свиста проскальзывает.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 00:48
ищи сопли в контактах.... Wink муторное это занятие, но ты попал на это счачтье....начни с гены... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Похожая тема, при полной нагрузке начинает загораться лампочка аккумулятора, только у меня на любых оборотах такое.
Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила.
Косолапый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 20:09
Замечал, что на высоких оборотах напруга по бк проседает на 0,1-0,3 Вольта, может форсунки такую просадку дают? Smile
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Budy
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 02:19
KyZZMI4 первая часть вопроса не связана со второй.... Wink ибо форсункм пашут всегда при заведенном движке... supercool
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 04:50
Сегодня постоял час с негромко играющей музыкой (у меня 2 усилителя так что садит аккумулятор хорошо) и в итоге когда двигатель завел загорелась лампочка аккумулятора, ремень не свистит, акк правда старый уже, так что тоже не знаю либо акк просто сел из за музыки либо гена не заряжает
Fox_y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 07:16
гена, д мост проверь у меня 4 уси и печка вкл ПТФ и т.п на хх проседает 0,5в и становится 13,6-13,8 а так почти всегда 14,2 ровно.акум дохлый от старого хозяина 55А так что если машина стояла и не заводилась более 2 дней то только прикурил и поехал.
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 13:35
Budy
Чем выше обороты, тем чаще открываются форсунки supercool
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:14
форсы тут непричём.тут чуток поинтересней.БК чтука цифровая и предназначен мерять постоянное напряжение,но гена вырабатывает переменное,которое преобразуется в постоянное,и частота пульсации вносит погрешность в измерения.приэтом и таблетка регулирует напряжение на обмотке возбуждения не плавно а импульсно меняя скважность.такчто эта "просадка" в десятые вольта товершенно нормальное явление.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 21:56
У меня тоже начало проседать напряжение, причём не зависимо от оборотов. Сначало подумал, что регулятор напряжения в гене померает, посмотрел на модель гены и охренел, провода отходящие от гены все зелёные от окисла, потянул я за них, а они остались у меня в руке. Отвалились от клеммы, а провода там оё-ёй-ёй какие толстые.
А всё из-за этого резинового колпачка на выводе, там скопилась влага и прошёл процесс электрохимической коррозии.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:15
Понятно, а я то думал куда напруга пропадает Smile
MAX 21093
Авто: Девятка, инж., 2006
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:26
А никто не вкурсе, могла лампочка проверьти двигатель на инж. машине загораться из-за того, что аккамулятор сдыхал.
MAX 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:40
MAX 21093
вообще такой ошибки нет, только если по напряжению ошибка могла быть, но тогда авто не завелось бы
