misha19484
Авто: 2101, 21703
сегодня начал обкатку!!
идя по трассе на 3100 об/мин скорость была около 70-75 км/ч
на рабочем пироге на этих оборотах скорость уже за 90...
вопрос: у меня спидометр больной или редуктор не как на семерке???
Колян90
Авто: 21144 '11
Редуктор у тебя скорее всего 4.3, а на семерке 3.9
misha19484
Авто: 2101, 21703
надо попробовать редуктор поменять, у меня как раз от старого пирога остался...
а спидометр не может врать?? у меня от 2106, а коробка и датчик от 2101??
Otto Frija
Спидометр обязан врать. Он даже на иномарках при 90 км/ч стольник кажет. Тут тем более.
Вот только я не понял смысла менять редуктор.
Колян90
Авто: 21144 '11
Он наверно хочет чтобы обороты были поменьше, при движении с той же скоростью!
misha19484
Авто: 2101, 21703
Колян90 писал(а):Он наверно хочет чтобы обороты были поменьше, при движении с той же скоростью!
именно!!!
misha19484
Авто: 2101, 21703
мне мешки с картошкой не возить!! поэтому тяги хватит..
Колян90
Авто: 21144 '11
Тогда спидометр как раз и будет врать...
misha19484
Авто: 2101, 21703
а что делать??
в планах ставить панель приборов от 2107..
соответственно редуктор 3,9..
надо чтоль еще и датчик менять на коробке???
Саня_Кувалда
Авто: 21053
запоминай:
гп 4,1 - 9 зубьев привод
гп 4,3 - 13 зубьев (большой)
гп 3,9 - 13 зубьев (Малый)
при замене привода, соответственно замена его ведущей шестерни
misha19484
Авто: 2101, 21703
Саня_Кувалда писал(а):запоминай:
спасибо!
