Александр7
Авто: 21093i
нет искры на ваз 21093i.поменял 2новых модуля зажигания непомагло есть понимающие помогите советом.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
А ДПКВ как себя чувствует?
Александр7
Авто: 21093i
ДПКВ НЕ ЗНАЮ КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ НАДО.ЧЕК НЕГОРИТ.
Александр7 писал(а):ЧЕК НЕГОРИТ.
БН качает?чек при включении зажигания загорается?.
Александр7
Авто: 21093i
БН КАЧАЕТ ГОРИТ ДВИЖОК ЧЕК ВРОДЕ НЕГОРИТ
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
эмм....а движок - этож и есть check engine
Александр7
Авто: 21093i
А ПОНЯЛ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ ГОРИТ
Александр7
Авто: 21093i
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
99% ДПКВ.
Да и ещё CAPS LOCK отпусти.
ТЕВ
можно проверить работу дпкв, включил зажигание, бн отработал и затих, потом поворачиваем ключ на стартер и крутим стартером, если начали приходить импульсы с дпкв, то тут же заработает бн. Если нет то нет сигнала с дпкв, а это
rg-45 писал(а):смотри ДПКВ.обычно сама колодка и контакты внутри неё,реже сам датчик и провода.
Александр7
Авто: 21093i
а колодка это сам датчик или что то другое.
Тимыч
Авто: Suburban
Александр7
колодка это штекер.
А в самом датчике вообще ломаться нечему...обычная индукционная катушка
Александр7
Авто: 21093i
спасибо АКБ заряжаю датчик поставил вечером попробую заводить.
Александр7
Авто: 21093i
незавелась датчик скорости поменял бензин идет а вот искры нет еще неподскажите что посмотреть.
Александр7
Авто: 21093i
Александр7
Авто: 21093i
а главное реле на что влияет.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Александр7 писал(а):датчик скорости поменял
А он тут каким местом ?
Как искру то хоть проверяеш ?
Александр7
Авто: 21093i
свечу снимаю ввыкручиваю в колпачок и на массу кручу стартер смотрю нету.
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
вот же тебе написали методу прверки,реле бензонасоса с пасажирской стороны под полкой(полка ниже бардачка)
ТЕВ писал(а):можно проверить работу дпкв, включил зажигание, бн отработал и затих, потом поворачиваем ключ на стартер и крутим стартером, если начали приходить импульсы с дпкв, то тут же заработает бн. Если нет то нет сигнала с дпкв, а это
Александр7
Авто: 21093i
спасибо всем у меня немного в другом причина была а имено в разьеме модуля зажигания вилка которая входит в модуль барахлила сменили и завелась.спасибо.
