zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Такая фигня - месяца 2 назад кончился Борт Компьютер - так что ошибку посмотреть не могу ;- (
На любой передаче - при быстром разгоне (педальку в пол - почти)
примерно на 3.700 об.мин идет провал , вылезает ДжекиЧан , а после провала мотор дальше крутится .
И при работе на Холостых - то держит 900 об. , по плавает до 1.500 , а потом опять на 900 ...
Может кто знает , что именно накрылось ?
(попробую снять и промыть Дроссель , поменять ДПДЗ ( почему то у меня подозрение на него ) , и промыть или поменять РХХ .....
А если это не они - куда смотреть ?)
zubilo2109 писал(а):А если это не они - куда смотреть ?)
МЗ и ДМРВ.ДПДЗ и РХХ с ДУ скорей всего непричём.авот прыжки оборотов на ДМРВ очень похожи .глянь провода и контакты в первую очередь на нём.
zubilo2109
Промыл Дроссельный Узел , РХХ , ДМРВ - очистителем карбюратора ,
Поменял и Сломал запасной (лежал в багажнике) ДПДЗ (провернул не в ту сторону , когда ставил ), поставил старый .
Попробовал прокатился немного - пока все нормально - посмотрим , что дальше будет .
zubilo2109 писал(а): посмотрим , что дальше будет .
будем подождать
zubilo2109
В общем поехал дальше и..........
При разгоне ДжекиЧан опять Выскочил ! Бл....
Заехал в запчасти , купил новый ДПДЗ , поставил , сбросил ошибки и .......
Тьфу,тьфу,тьфу .....
Пока не вылазиет ;- )
И мотор крутил , тапку давил - а он не вылазиет !
Надеюсь ДПДЗ и был виноват в этом .
нувот и славненько
