Где находится реле бензонасоса ? (21099i)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где находится реле бензонасоса ? (21099i) вывод темы на печать
СаняЖД
Авто: 099i; 1998; Я4.1; GM
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 17:04
Можно без бана? Ответьте и удалите. Завтра. Все существующие темы перерыл- не нашел внятного ответа. Очень надо! Газ поставил, надо шоб он(бензонасос) отключалси с газовой кнопки, чё ему бензин то по кругу гонять? Или откель к нему провод на обмотку идёт?
Поверь не стоит бычиться,
Смотри на мир улыбчиво!
СаняЖД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 18:43
Реле и предохранители Инжекторные находятся под полкой , полка под ПЕРЧАТОЧНЫМ ЯЩИКОМ .
Самый правый предохранитель (их 3-и ) Бензонасоса , скорее всего и реле ио же правое ...
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СаняЖД
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 18:48
А вот хрен там! )) У меня переходка какая-то. Блок предохранителей-реле - старый, как на карбовых, и стоит, соответственно, под капотом. И что-то мне подсказывает, что реле бензонасоса в нем нет. Хотя здесь я возможно и ошибаюсь.
Соответственно, и на схемах электрики, которые моей машинке, в большинстве своем, соответствуют, электробензонасоса нет в принципе. Но точно не самопеределка. Так и было с завода. Сразу инжектор (2111)
И это, перчаточного ящика у меня нет, только бардачок (обычная низкая панель), т.е. у меня то он уже есть, накладка там сверху )
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 18:58
Блок предохранителей и у меня и на 14-15 Самарах стоит под капотом в "Луже".
А вот ИНЖЕКТОРНЫЕ Предохранители и Реле под полкой с пассажирской стороны - посмотри - проверь ! Там же и диагностическая колодка .
СаняЖД
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 19:03
Точно, вспоминаю, диагностическая колодка там есть, блок управления инжектором и всё вроде, предохранителей и реле не видел там.. Хотя.. Вечером спущусь гляну. Правый, как стоит?
Извиняюсь, короче, за тупость. Снимал ведь это всё хозяйство, ставил, и забыл.. Меня седня кореш с соболем смутил, у него под капотом, он и сказал, где-то под капотом должно быть..
А тогда можно еще вопрос? За что там остальные отвечают предохранители и релюшки?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 19:55
Реле бензонасоса, реле зажигания, реле вентилятора ОЖ и предохранители к ним
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СаняЖД
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 19:59
Реле вентилятора ОЖ в ящике под капотом ведь? 5е, если не ошибаюсь, через 8ой предохранитель. Я с ним ранее мучился уже.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 23:16
Если там, где диагностическая колодка две релюшки - значит ОЖ в ЧЯ (Я4.1; GM). Если три, то карлсон управляется ЭБУ и в ЧЯ реле нет (Я5.1).
СаняЖД
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 23:25
Всё, спасибо! Тему можно удалять, коли мешает.
СаняЖД
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 02:18
А у тебя какой ЭБУ стоит? А то машинки то одного года, думаю, у меня всё то-же. И еще вопросик, у вас в Тагиле то, наверное все подешевле маненько? Перепрошить не знаешь, сколько у вас стоит, и где? А то катаюсь по области то, один болт.
Бензонасос, в оконцовке, решил всё-таки не отключать на газу. )
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 22:16
Пока стоИт GM. Уже год, как собираюсь менять на Я5.1.1. Всё уже собрал. Жду подходящего момента и собираюсь духом.
Для рыбака - на противоположном берегу всегда клюёт лучше. Я думаю, что дешевле у вас, но за з\ч к вам никогда не поеду. З\ч + цена бенза на дорогу (130км)=у нас дешевле. Smile
2000р просят на СТО "ЛадаСервис" (на рогожино (если знаешь)) попросил в прошлом году. Больше эту тему не курил.
СаняЖД
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 01:03
Хм, реально, у нас дешевле есть. Прошивку то саму и через инет найти можно (коммерческие 800-1100), да программатор дорог. Хотя, думаю, все-таки купить со временем. Тема мне интересная.
Щас самый прикол- Решил, надо делать. Короче, бензонасос хотел отключить? Надо было отключать! Обсосался воздуха и сдох! ))))))))))
Да, кстати- предохранитель - крайний ЛЕВЫЙ. Середина- зажигание. Правый- карлсон. А вот релюхи там две. Может не сам бензонасос еще наелся, релюха подозрение вызывает. Один хрен, бак подкапывал маленько. Заварить обещали в понедельник, в воскресенье вечером снять хотел. Придется завтра. Ни фига не жалею, что ТАЗик этот хапнул. Столько опыта..
Последний раз редактировалось: СаняЖД (11 Апреля 2009 01:10), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 01:08
только можеш нарватся в лучшем случае на ограничение запусков,в худшем на близкую капиталку движка.
СаняЖД
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 01:12
Т.е., коммерческие даже, в инете в продаже имеющиеся, бодяжные ?
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 01:22
СаняЖД писал(а):
бодяжные ?
почитай ветку ЭСУДа,год-два назад.там конечно сплошной гадюшник,но суть процессов понять можно.тамже и октябрята,через их сайт найдёш нормального диагноста поблизости,с правильными прошивками
