MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Что то не понятное твориться в последнее время. На холодную работает идеально. На горячую тоже. Но стоит проехать пару часов начинает тарахтеть в районе ремней. При нажатии на сцепление звук пропадает. (это же было и до замены ремня грм) Что может быть?
MiroshkinAA писал(а):При нажатии на сцепление звук пропадает
а обороты ХХ случаем не меняются при этом?
БонПари
Авто: Sonata
Дык выжимной наверное. У меня тоже начинал тарахтеть после пары часом поездок.
БонПари писал(а):Дык выжимной наверное
тогда почему состороны ремней?
ДюКЧ
rg-45 писал(а):БонПари писал(а):Дык выжимной наверное
дык эхо наверное!
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
БонПари писал(а):Дык выжимной наверное. У меня тоже начинал тарахтеть после пары часом поездок.
+1 Аналогично.
MiroshkinAA
Выжимной работает только при нажатой педали сцепления. А так подшипник первичного вало. Странно что он начинает тарахтеть только через пару часов... Масло в коробке хорошее
