Blinker
Авто: Ваз 2112
Машину 2112 16V 2003г 40000км пробег на Зиму поставил в гараж,до этого все работало нормально проблем не знал, не давно решил выгнать сразу начались проблемы после того как завел 3 минуты нормально работает, после резко начинает троит компьютер выдает ошибки 300 и от 301-304... Глушу машину и опять тоже самое 2-3 мин работает нормально после троит ужасно..Менял свечи провода толку нету.Стоит ли меня МЗ всё таки какое то время двигатель работает нормально??
Алексей 112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л, 8 кл.
Только нормальная диагностика может определить истинную причину возникновенния этих кодов неисправностей.
Причины могут быть следующие:
- забиты форсунки;
- пробит МЗ;
- подклинивает помпа;
- свечи;
- ВВ провода;
- клапана.
У меня после заправки 95-м бензином тоже начали высвечиваться ошибки 0300, 0301. Машина на прогреве троила, загорался чек, а потом обороты более-менее приходили в норму и чек гаснул. По БК посмотрел длительность впрыска на хх - 4,7-4,8 мс (много), на 3000 об/мин - 3,9-4,0 (тоже много). Сделали баланс мощности по цилиндрам: 40 - 60 - 130 - 110. Выкрутили свечи - ферроз (изолятор красный). Почистили форсунки. После чистки баланс стал: 160 -170 - 170 - 170. Длительность впрыска на хх - 3,7 -3,9 мс (норма), на 3000 об/мин - 3,2-3,3 (норма).
В моем случае причиной возникновения этих кодов был засоренный инжектор.
Tom669
Свечи, МЗ и ВВ провода проверь. Возможно отсырели, ведь долго стояла.
Только что-то не вкурил причем здесь подклинивание помпы? Форсунки тоже от стояния в гараже не засоряются и клапана также прогореть не могут да и двигатель 16V.
Товарищи,подскажите,что может быть? 16кл. 1.6
Если на ходу машине резко давать газу(без разницы на какой передаче),при оборотах менее 2000-2200, она начинает дёргаться.Начинает мигать жёлтая лампочка и перестаёт. Но мотор уже не тянет и работает с дёрганьем постоянно,пока не загушишь и сново не заведёшь. А если машину разгонять плавно,плавно выводить её за 2200 оборотов,там можно и втопить. НО! Лишь стрелка тахометра приближается к 4000- сразу резкий обрыв в тяге,сново мигает желтая лампочка и них...ра не тянет,...пока не загушишь и заведёшь по новой.
свечи менял-не помогло.
