стала дергаться
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стала дергаться вывод темы на печать
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:40
Весм привет! вот чего стал замечать, если тронуться на первой потом отпустить газ(передача вкл), потом потихоньку прибавляешь газ, то ничего не присходит секунда или даже меньше(короткий момент) машина не реагирует на газ, потом просыпается... в результате получаются дергания как у первокласника за релем... с первой на вторую, или со второй на первую тоже самое... выше нет такого... грешу на МЗ, был на диагностике месяца два назад, сказали готовься. Бензонасос новый БОШ стоит, не думаю что он, датчик ДПДЗ тоже новый поставил... ДУ не чистил с осени... может просто тросик газа надо еще подтянуть, да не заметно что он болтается
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей в
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:24
У меня такая хрень. Но я бы так охарактеризовал: в режиме движения на 1-ой и 2-ой передачах с малыми нагрузками дроссель менее 10 %, 1000-1100 об. наблюдаются легкие подергивания, чуть педальку сдвинешь 1100-1200 об все исчезает. Я так думаю ДПДЗ. проверил свечи и ВВ провода дальше не копал. Тоже жду советов.
сергей в сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 15:16
У меня проблема похожая: когда долго тормозишь двигателем, а потом нажимаешь на газ, то машина тоже дергается, как бы ты плавно не нажимал. Дергается на любой передачи, просто на повышенных это малозаметно.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 15:27
Alexander99
дергается рывком? или дерганий много?
Андрей_П7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 15:37
Андрей_П7, дёргается один раз рывком, и всё, поехали дальше...
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:43
аналогичная ситуация... забил ежу
Aismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:51
со всеми соглашусь, кто выше тоже отписался... именно так и проявляется!
Свечи тоже вроде нормальные, выварачивал, они чуть рыжыватые...
ВВ не знаю как проверять, в темноте в гараже смотрел на них не светятся.
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:59
Alexander99
было бредовое мнение, что при отпущенной педали газа топливо либо не подается, либо работа форсунок переходит в какой-то супер мега экономный режим:) Т.е. педаль отпустил, скорость не выключил, впрыск прекратился, и обороты держатся за счет того, что авто тупо едет по инерции крутя коленвал:) бред? Нескольким диагностам задавал вопрос почему во время движения на скорости при закрытом дросселе на всех бортовиках мгновенный расход 0.0л\100км, все сначала говорили, что топливо все-равно подается, через несколько минут на лице "не понятно" и перезагрузка...
Бортовик считает расход теоритически, т.е. учитывая все идеальне параметры, время впрыска, производительность форсунок, всякие детчики, ПО, и ошибатся он может, но никак не тогда, когда на дисплее значение 0. Если 0, значит впрыска нет. На всех вазах с любыми ЭБУ и БК такая история
Ну вот и думайте, педаль отпустили на скорости, форсунки заткнулись, нажал газ- топливо пошло, эффект тролейбуса.
это есть у всех, деффектом не является. Хотя, конечно, теория похожа на явный бред:)
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:56
NeiD
признаки на зажигание указывают, тем более диагност про это сказал
попробуй у знакомых поискать такой МЗ, и навремя поставить на свое авто для проверки.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 18:47
Андрей_П7
так оно подается или не подается при торможении двигателем? Wink
а то начало и конец сообщения можно истолковать противоположно Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кент7.62
Авто: Mazda Atenza Sport Wagon
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 19:40
Всем привет.У меня немного иная проблемма. Когда даешь газа до отвалу на любой передаче,тачка рзгоняется примерно до 3000 об,потом появляются рывки,и переодически проявляются до набора 5000 об.Вопрос:что может быть?
кент7.62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GELO
Авто: 2107 i » 21101 кристал 2007 г.в ГУР Gamma 612>>VW Jetta 2012
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 19:52
У меня такая же шляпа и главое сновья ,чего только не менял и по несколько экземпляров,поднимал эту тему и здесь и на okjta.ru пришли к выводу что надо менять прошивку ,вот жду отпуск поеду на родину в Волгоград там буду прошиваться т.к у нас какие то левые из инета шьют
И ещё хочу спросить:вот купил себе БК Gamma GF612 показания ДМРВ на холостых 19-20 кг а должно вроде как 10-12 может глюк БК,менял три датчика то же самое,расход большой сейчас 16-17л зимой и 20-ти доходило,но особо не парюсь т.к зимы у нас холодные прогреваю минут 10-15 и ездию на короткие расстояния,средняя скорость по БК 10км/ч
GELO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 19:55
возможно бензанасос, фильтр
кент7.62
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:00
GELO
БК много врут,и явные ошибки не видят.Горит чек енжин а бк молчит.вариант с неправильным подключением отпадает,человек гений электрики,и бк после этого просчета как часы используется.бк мультитроникс.
Чип-тюнинг в новосибирске. Прошивки Паулюса. Диагностика.
кент7.62
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:25
Acer1
фильтр воздушный?позавчера поставил новый,купил в ашане за 75 р,все нормально стало,но на след день картина повторилась,фильтр люксойл в зр прочитал что самый стремный.Мог он за 20км умереть?
Acer1
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:41
кент7.62
я про бензофильтр писал,
признаки то что не хватает бензина когда сильно газуешь
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:14
как выше описали у меня тоже рыки. но только на 123 передачах))
если катица на 4 и дать газу - рывка нету.
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 22:50
Кот Матроскин
там похоже все-таки топливо не подалется на нормальных скоростях, скажем разогнался до 80 на 4ой, газ бросил, форсунки закрыты. А если тоже самое сделать на пониженных передачах, то форсы будут в работе, но в щедящем режиме. Иначе этот эффект тролейбуса не объяснить. А бред это или нет не может сказать ни один диагност. Интересно, как будет вести себя авто, если разогнать до 80, не выключая 4й передачи зажигание выкл, и сразу включить, как будет вести себя двигатель? Как-будто ничего не произошло, и можно будет продолжить путь как ни в чем не бывало, или как)
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 22:52
не верю.
кент7.62
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 06:00
А еще обороты хх гулять стали?
алексин
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 16:42
привет чем вылечил машинку
алексин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 16:59
да модуль зажигания тут не при чем.
была такая фигня иной раз многократные дерганья при переключении с первой на вторую, не важно холодная машина или прогретая...
сразу заменил свечи вв, модуль - тоже самое.
плюнул. что там всё что-ли менять ? Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 18:27
алексин
sveinung
Попробуй приоткрути крышку бензобака.
После отпишись.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 20:36
Я тоже так думаю. У меня отдельные катушки, двигатель 124-ый, симптомы аналогичные, подергивание (особенно на 1-ой) в начале прибавления "газа", нет плавности в районе 900-1000 оборотов.
Saraevod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 21:08
ДД - это причина номер два...
а причина номер один - ДМРВ... он зарраза... точь в точь как у меня симптомы на вмершем ДМРВ...
а зеленая подруга душит сходить и новый купить Sad
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Страница 1 из 3
