притирка клапанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> притирка клапанов вывод темы на печать
Ефимович_
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 19:45
надо притереть клапана. за день притирал один клапан, так и не притер. то блистит дорожка, то исчезает. поставил пружину, залил бензин в канал - в камеру протекло. седло уже просело на 1 мм.
Ефимович_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:17
Как притереть клапаны в домашних условиях, а также Ремонт головки и ЕЩЁ
А дорожка блестеть не должна, она серенькая такая остаётся. Если просело на 1 мм, надо шарожить.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ефимович_
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:01
я походу клапана перепутал
Ефимович_
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 06:27
А сколько стоят шарошки
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 09:45
и заливать надо не бензин, а керосин. бензус испарится и можно подумать что притер плохо.
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 09:58
Это так по организации труда: промываю хорошо головку и дома сидя в кресле перед теликом притираю.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 18:12
Недавно меняли все клапана и направляющие втулки на шестёрке сына. Новые притирали минут 5 на каждый, не больше! Всё ОК. А вечерами у телевизора... ИМХО, перестарался.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 07:30
+500.
Имея средства механизации производства больше и не надо +550.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 18:06
Электродрель с реверсом rlzz
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 21:18
Владимирыч
Вроде как для притирки клапанов специальная дрель нужна с низкими оборотами и с реверсом по полоборота. В любом случае простая бытовая дрель наделает только риски на седле и клапане.
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 21:29
Руслан NV, притёрто достаточно много клапанов с помощью бытовой дрели с реверсом и регулятором оборотов. Обороты средние, ближе к низким, притирочная паста - из магазина, грубая и тонкая. Соединение клапана с патроном дрели с помощью отрезка бензошланга. Режим работы - по 20-30 секунд в разные стороны. Результаты всегда нормальные.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 21:31
Да, можно и ручной дрелью пользоваться, с ней проблем с оборотами и реверсом не существует. Проблемы - в физической усталости Wink
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 09:51
У меня к сожалению такой нет пока, но и без неё ручками за 3 часа напряженного и кропотливого труда все осилил.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 11:27
Два вопроса:
1. Какая головка притирается?
2. Что в это время показывают по телевизору?
Smile))))))))
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
roadster
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 11:29
Еще дрель на себя-от себя. Типа с пришлепыванием.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 18:32
baraban
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 23:08
Я притирал ручной дрелью. Взял старый клапан, отрезал от него 2/3 штока. К притираемому клапану крепил разогретым кусочком битума. Ну, а дальше как писалось выше
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 07:09
В принципе всё равно, прижимать тарелку клапана, нажимая на неё, или тянуть за стержень через кусок гибкого шланга. Результат положительный Good
baraban
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 00:09
Да я как-то всегда притирал клапана сверху. Еще начиная с ГАЗ-69 ROFL
Danya_tcheen
Авто: 21074i, 2006г. -> Kalina 111730, 2010 г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 16:13
Смотрю щя в магазине:
Самарские,
Тольятинские,
Конвейер ВАЗ,
И какие-то нерусские, CMC что ли или так как-то.
Каким отдать предпочтение??? Самарские, читал, нынче хают.
Danya_tcheen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 00:23
Danya_tcheen писал(а):
Danya_tcheen
Да бери тольяти и все дела, только ценник у них недружественный,зато качество более менее нормальное ,у меня самара стоит отметки уже есть(30000км.), так что сам решай!
