shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Появилась проблема: выпуклая заглушка, которая давит на кнопку открывания разболтался, и не выполняет свой функции - можно открыть водительскую дверь - сигналка не сработает... неприятно!!! И на прогрев нормально не поставить. А эта заглушка ни закручивается, ни придавливается, и болтов там нет.... посоветуйте как ее закрепить, или вырвать и новую поставить... только как))
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Дело не в заглушке а в пропавшем контакте, нужно выкрутить концевик двери из стойки и зачистить место контакта. Довольно распространенная болезнь на наших машинах.
shab niggurat
просто уж очень эта заглушка висит - а как нажать немного на белую кнопку датчика - сразу эффект )))
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
снять концевик(там 1 маленький болтик) и все зачистить как следует, у меня такая проблема была на задней двери - то работает, то нет - 2 минуты "работы" и все в норме. И еще, у меня сам пластмассовый штырь концевика заедал - смазал ВДшкой и тоже прошло.
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Нажать штырь концевика. Смазать ВДшкой. Даже снимать и зачищать не надо.
kurtyak писал(а):Даже снимать и зачищать не надо.
надо.там контакт на массу исключительно через саморез идёт,он из сплава хитрого типа дюраля.сидит крепко но резьба окисляется,а корпус концевмка с кузовом через резиновую прокладку соприкасается.
Губка Боб
Авто: 093,2000г,карб., 87тыс.км.
Менял на своей 2 недели назад.
Новые концевики 4 шт - 80руб. Замена - 5 минут + отвёртка(+).
Мне кажется лучше поставить новые.
Губка Боб писал(а):Мне кажется лучше поставить новые.
хозяин барин.тольковот имеетли смысл менять шило на мыло.
Губка Боб
rg-45 писал(а):Губка Боб писал(а):Мне кажется лучше поставить новые.
До этого 2 раза чистил - эффекта ноль, устал чистить - решил относиться как к расходинкам.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Сходить в магазин, торгующий сигналками и расходниками к ним. Купить 4 концевика "Евро", черный пластиковый шток в герметичной резинке. Обрезать шток по длине штатной кнопки, смазать силиконовой аэрозолью(резиночку оставить). Поставить новоприобретенное на все двери, выкинуть штатные кнопки.
Дядя Вася
Авто: 21093i
shab niggurat писал(а):А эта заглушка ни закручивается, ни придавливается
Скотч 3М попробуй.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
выкинуть нафиГ эту заглушку и купить более длинные концевики
Ржавый гвоздь
Если заглушки выкинуть, получатся классные дырки глубиной более метра
Дядя Васяправ, скотч поможет, если они отваливаются.
msng
Авто: гранта
shab niggurat
тоже отваливалась заглушка....
колхозил, колхозил..... и приклеивать пробовал и изоленту на штырь наматывал, чтоб плотнее входила (заглушка) в отверстие....
в итоге купил новую заглушку (цена вопроса 10 рублей), и забыл....
shab niggurat
О логична! вопрос только в одном, как она снимается? Выдирать с корнем нахрен? или как то отвинчивается?
shab niggurat
Да и еще. концевики пока не откручивал, к ним провод припаян или зажим какой?
shab niggurat писал(а):Да и еще. концевики пока не откручивал, к ним провод припаян или зажим какой?
На них клемма провода одевается (типа "мама"). При замене главное провод в стойку не упустить,а то потом выковыривать замучаешься
shab niggurat
о спасибо! попробую их поменять на хорошие. а про заглушки то... они както отвинчиваются?
msng
Авто: гранта
shab niggurat писал(а):они както отвинчиваются?
дерни за нее посильнее, или подковырни отверткой,
а вообще она защелкивается, купи новую всё будет понятно.....
IGOR 099
Авто: Отцовский ЗАЗ 968 - Отцовская ВАЗ21051 - Отцовская ВАЗ 21053 - Отцовский ГАЗ 53 - Своя ВАЗ 21099 - Своя ВАЗ 21154 - Своя Калина
Не помню где читал но проверено на себе - работает. Кароче, подвижная контактная часть концевика состоит из 3 лепестков расположенных под углом. Плоскочами немного подгибаем каждый лепесточек в сторону центра концевика и будет вам счастье. У меня уже год нет проблем с ними.
