Вопросы по смене контролера gm на другой. . .
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросы по смене контролера gm на другой. . . вывод темы на печать
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 00:18
есть gm контролер со всеми своими минусами, хочу поменять на вошь или январь. Что можно оставить что придется ? Во что примерно выйдет? Есть ли смысл?
Fox_y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 01:09
http://chiptuner.ru/content/docs/ там распиновки.если покопать то и про жгуты гдето есть.
Fox_y писал(а):
Есть ли смысл?
а чем нынешний неустраивает?
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 01:12
Fox_y
А конфа какая? Если не предполагается дальнейшая постройка мотора, то смысла не вижу. Не бюджетно.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 06:15
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177168&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183007&highlight=
Чем GM не понравился? Ездий да ездий, если фсё работает. Это дорогое и кропотливое удовольствие, если никогда с этим дело не имел и поблизости знатоков нет.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox_y
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 08:02
Gm не прошяешь, бк на него нет, дмрв очень дорогой, в последствии 16в собирать буду, рядом в гараже стоит машина на продажу с bosh. Есть возможность с нее перекинуть если возможно, а с моей туда
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 08:08
Fox_y писал(а):
продажу с bosh.
бошик то хоть какой?если 7.9.7 то он аналог Я 7.2. и вот какраз январь для твоих целей весьма подходящий.в тюнинге есть про переделки подобного плана,да и в этой ветке тоже.исчите да обрящите.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 08:28
Тоже с GM никак слезть не могу. Всё для замены уже собрал, кроме места и погоды. Было три попытки - все не удачные. То одно, то другое. Во всех трех попытках времени на раздумье небыло. Перекинул - пуск - не получилось. Перекинул обратно - пуск - уехал собирать недостаючую инфу. Жесть. Не работает ДМРВ.
В сервисе говорят - вези. 2 косаря и поменяем. 63 Придурки. Я согласен им дать 2 косаря за работу, но при условии, что приехал, поставил им авто и сказал: хочу, чтобы вместо GM стоял BOSCH! Они раз и поменяли. А тут я пол Европы излазил, чтобы всё собрать и так бабла угрохал. Нееее. Буду сам, до победы.
Fox_y
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 15:16
Выкурил ссылки которые повыше, получается теоретически мне нужно
Январь 5.1-71
Дмрв bosh
Дд bosh
Проводка для январь 5.1-71
Непонятно какую именно проводку надо, что бы все дотянулось до своих разъемов
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 22:36
Fox_y писал(а):
Январь 5.1-71
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=157&id=5432
Если ЭБУ я5.1 - тогда не знаю. Ищи.
Усли ЭБУ 2111--71 (я5.1.1) - тогда проводка должна быть - 21093-3724026-50. И только она (!)
Не забудь, что надо еще:
ДД - датчик детонации
ДСА - датчик скорости
верхнюю часть коробки вздушного фильтра
Тонкости подключения не расскажу, пока сам не попробую.
Fox_y
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 09:06
Посмотрел по магазинам январь 5.1.1 2111 стоит 4к, проводки нет нигде :(
