Адсорбер урчит
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Адсорбер урчит вывод темы на печать
Aldamo
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2003 16:10
Впереди справа, со стороны адсорбера, слышен рокот (или урчание, ну такой звук, похожий на вращение с трением), особенно под нагрузкой в начале движения, потом утихает. Спрашивал в сервисе, говорят: адсорбер, и так оно и должно быть!. Ну не может быть, чтобы такой рокот был нормой! Поделитесь пожалуйста своими соображениями по этому поводу.
Aldamo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2003 16:14
так и должно быть
используй поиск
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aldamo
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2003 16:24
Я в самом деле сперва запустил поиск по слову "адсорбер", но одну ветку не заметил, как раз там, где и говорится об этом "урчании". Ну ладно, допустим, так должно быть. Но почему? Неприятный ведь звук! Ко мне скоро немец в гости приезжает, буду его катать, задолбает он меня вопросами, почему такой шум, и не поверит, что это норма.
Шурик
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2003 16:32
тысяч до 5-ти поурчит, а потом заткнетнся Laughing
как вариант попробуй корпус адсорбера чуть выше поднять, чтобы он не молотил по правому лонжерону
TArtem
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2003 09:36
я уже 37000 отмахал всё равно тарахтит под капотом этот самый причиндал, в диапазоне 1500 - 2000 оборотов.
непомню где именно, но слышал что этот дефект исправили.
вроде как электро клапан шалил.
попробую поспрашивать в магазинах - если это слухи, уже нашёл где и кто мне эту штуку снимет, (всего за 1000руб все эти трещащие штуки от Евро 3 RUS в мусорный бак отправят)
TArtem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TArtem
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2003 09:37
попробую поспрашивать в магазинах - если это слухи, уже нашёл где и кто мне эту штуку снимет, (всего за 1000руб все эти трещащие штуки от Евро 3 RUS в мусорный бак отправят) :cool:
Aldamo
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2003 17:16
Т.е. ты хочешь вообще снять адсорбер, что ли?
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2003 17:47
Народ, у меня 2114. Адсорбер стоит около левой стойки, и там что-то постукивает рядом. Что внутри у адсорбера? Там есть чему стучать? Это норма или нет?
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VV2112
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2003 16:45
Я вопрос про адсорбер задавал несколько дней назад. У меня тоже на новой машине бормочет, точнее бормотал. Сейчас тихо.
Я сделал следующее. В магазинах стройтоваров и т.п. продается теплоизоляция для изоляции труб. Взял диаметр 110 мм, отрезал по высоте адсорбера и разрезал вдоль. Вытащил адсорбер из хомута, одел на него этот "чехол" и поставил обратно. Взял более длинный винт и затянул хомут крепления, проследил, чтобы адсорбер не касался дном корпуса а/м. Вообщем, это все. Тишина!
Всем привет!
VV2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aldamo
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2003 14:27
Здорово! Буду пробовать!
Интересно, а почему на ВАЗе не могут сделать шумоизоляцию этого причиндала?
lion405
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2003 21:11
А почему ВАЗ не может пепельницу сделать так, чтобы она не "самоочищалась" внутрь торпеды? Почему 16-клапанные в морозы не всегда заводятся? Почему передние стекла до конца не опускаются? Еще продолжать?
На самом деле у меня он уже 180 тык постукивает, но совсем чуть-чуть. Еще на первом ТО инжекторщик проложил между кузовом и кронштейном резинки. Но обернуть его чем звукоизолирующим ИМХО радикальней.
lion405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2003 21:29
XblX, у меня адсорбера вообще нет (по крайней мере, в тех двух местах где он обычно стоит, ну и во всех прочих похожей утилиты не наблюдается), катализатора нет, а двигатель сильно урчит на холодную! это чего? завелся, поехал - урчит, следующий разгон - урчит, потом все нормально!
кого спрашивал - все в порядке - говорят (может быть, имея ввиду что это адсорбер?).
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Юра 2112
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2003 12:09
Привет ребята! Я себе эту проблему с урчанием абсорбера легко своими силами устранил. Я взял кусочек толстой мягкой резины,открутил абсорбер от крыла и сделал из этой резины пркладку между крылом и абсорбером,хорошо прижал и всё ОК! Теперь уменя в салоне тишина и красота! Bravo Bravo Bravo
Юра 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TArtem
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 12:48
завтра поеду в башкирию (600 км)
сегодня воспользуюсь советом - попробую обернуть ету штуковину резиной
десятошник
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 08:38
4 года назад, после покупки, тоже доставал меня этот девайс своим стуком, везде вопрос задавал - посоветовали приподнять адсорбер и проложить толстую мягкую резину на шпильки крепления. Так я и сделал, стук стал глуше, но совсем не исчез. Потом я к нему привык и перестал обращать внимание. Так и стучит по сей день, так что резина - полумера, а вот мысль с изолирующей трубой интересна :cool: , надо попробовать.
Успехов!
десятошник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 19:18
На адсорбере есть реле, его надо заменить на новое( взять у соседа для пробы), у меня с новой релюхой все бульканья и ушли.
Укртачка
Sergei1573 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 20:08
У меня евро-3 так клапан абсорбера расположен на пласмасовой крышке.Ну раз потерял пружину которая находится между клапоном и крышкой.Иногда клапан выскакивает из гнезда вот тогда грохот начинается когбудто мотор разваливается.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 20:12
Звук летающих вдалеке вертолетов?
А что, нормальный такой рабочий звук.... Very Happy
Немцу скажи, что это турбина.... :-D
ВАЗ 21114 2006г
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 13:44
По поводу адсорбера - смотри советы в FAQ на Чиптюнер:
урчание - это норма. Предлагают повернуть клапан вокруг оси - читай!
Самому тоже надоело, но пока ни чего не делал. Интересные мысли у мужиков по поводу шумоизоляции !!
Удачи.
СМС
Аист30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 15:16
Снять эл. разъем с адсорбера, убрать резиновую прокладку из под крышки топливного бака. Будет тишина и вентиляция как на классике с корбюратором Very Happy .
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 15:55
Стучит сам клапан на адсорбере, прокладывай не прокладывай, толку мало, можно конечно и винтик потуже затянуть, но тогда есть вероятность, что клапан работать будет не всегда.
Автору!!!
Когда немца будешь катать, скажи ему, что это особенности национального автопрома! Думаю поймет.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 16:16
тоже доставал гул адсорбера, решил проблему - вынул адсорбер и замотал его тонким пеноизолом от упаковки со скотчем, все обратно воткнул, пришлось болтик длиннеее поставить. Более не слышу.
Mikle_UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kruso
Авто: Тойота
ребят, на сколько помню, у десяток есть 3 конструкции адсорберов. Даже клапана разные и в разных местах ставят. У меня, например, он уперался в капот (утеплитель). Выше поднять некуда Smile. Подложил резинку под хомут, стало чуть тише. Какие-то шумят больше, какие-то ваще не шумят. Здесь в форуме даже фотки выкладывали разных вариантов.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 17:07
Недавно выкладывал материальчик по усмирению адсорбера..вполне бюджетно.
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jacks
Авто: Priora 2171
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 21:33
Немного согласен! Где нашел не помню, но надо расковырять эпоксидку на винтике и закрутить на 15-30 мин.(само сабой по часовой стрелке, я крутил на 30) Работать будет всё! Клапан работает в пределах 1500 оборотов. У меня такое было, но рокот доносился в салон авто, и что только не советовали, от замены ремней и роликов ит.д. Попробуйте, хуже не будет, если что назад вернёте.
Jacks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
