Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
!. Бросить курить
2. Посмотреть предохранитель F4.
может сама спиралька неработает?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Irakli писал(а):Что делать?
Из другой машины вытащить, проверить.
MG_And писал(а):Из другой машины вытащить
свой в другую вставить
для разнообразия
beto78
Авто: 2115
+100
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
beto78 писал(а):Цитата:!. Бросить курить
+100
+1 Желтый на 20А, он еще идет на обогрев заднего стекла.
Irakli
Я не курю, мне для зарядки мобильника.
Irakli писал(а): мне для зарядки мобильника.
в подавляющем большинстве случаев зарядки неработают в стоковых гнёздах.чуть-чуть центральный контакт недостаёт.
Irakli
Так у меня работало все прекрасно
Irakli писал(а):Так у меня работало все прекрасно
снять левую боковину бороды,найти и прозвонить провода на сам прикуриватель.снимать его несколько геморойно может оказаться,без сьёма накладки торпеды.
а зарядник то рабочий?
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
У меня при выключенном зажигании не работает. Так и должно быть? Я всегда думал, что прикурка через предохранитель на аккум цепляется...
W0LF писал(а):Так и должно быть?
есть и такие.поразному.есть с реле стартёра,поразному реле ПТФ расположено,массы ЭСУД в разных местах.завод изготовитель не гарантирует
соотвецтвие схеме.одних ЧЯ чутли не три вида на самыры ставились.
Irakli
Поменял предохранитель и все ок
volokh
rg-45 писал(а):одних ЧЯ чутли не три вида на самыры ставились.
два.
rg-45 писал(а):завод изготовитель не гарантирует соотвецтвие схеме
ошибаешься. гарантирует, НО, только конкретной схеме в конкретное время. Это какая-то служба на заводе экономит средства на выпуск корректных электрических схем и маркировку соответствия на автомобилях. Приходится всяким сторонним издательствам рисовать электросхемы "с тестером в руках", вносить в них ошибки и выпускать "Руководства по ремонту...".
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А скруглыми предами? А переходной (взамен старого с круглыми предами)?
volokh
на заводе ставили только с круглыми предохранителями и т.н. "2114-". Все остальные поставлялись только в запчасти.
