Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
итаксь, на выхах собираюсь менять масло, купил Castrol Magnatec 5W30 и фильтр Hengst , на 124 моторе буду делать это впервые, скажите мне пажалста, здесь также как и в 9-ке можно снять правое колесо и на домкрате всё сделать или есть подводные камни и надо искать яму? всем спасибо за каменты
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Домкрат подстрахуй. Остальное все то же, разве что движок я бы промыл промывочным маслом.
Eddard Stark
Типа как на 9-ке, но с ямой удобнее, а домкраты иногда падают!
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
rover писал(а):движок я бы промыл промывочным маслом
лучше камазовской отработкой
Exclusive
а 4 литра я так понял хватит и еще останется?
БонПари
Авто: Sonata
Exclusive
легкой нам тогда завтра всем пятницы
Vlad B
Exclusive писал(а):итаксь, на выхах собираюсь менять масло, купил Castrol Magnatec 5W30 и фильтр Hengst , на 124 моторе буду делать это впервые, скажите мне пажалста, здесь также как и в 9-ке можно снять правое колесо и на домкрате всё сделать или есть подводные камни и надо искать яму? всем спасибо за каменты Smile
Че пашутил чтоль? Какое снятие колеса?
Коврик подсовываешь, берешь половину пластиковой канистры разрезанную вдоль, 2 шт. желательно, подлезаешь под днище и сливаешь масло, потом фильтр снимаешь, далее наоборот.
Exclusive
на 9-ке всегда колесо снимал, так проще
Vlad B
Exclusive писал(а):на 9-ке всегда колесо снимал, так проще
Х.з, тряпку кинул, с канистрой ополовиненой подлез и ключиком, пробку открыл, велез, дождался пока все стечет, подлез опять, пробку закрутил, фильтр поменял, масло новое залил.
Иль ты масло в смокинге меняешь?
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Exclusive
В данном случае берешь 150р и едешь в сервис.
Последний раз поехал менять масло в сервис даже с учетом ямы.
Vlad B
wraithik писал(а):В данном случае берешь 150р и едешь в сервис.
Ты наверно попутал Москаль-сити с Таганрогом.
Eddard Stark
Это где это замена масла за 150 рублей?
Exclusive
во-во
Тимыч
Авто: Suburban
а сколько ща в москве замена масла?!
Я менял в ноябре за 200р
Eddard Stark
Я где-то спрашивал помнится - 300 рублей сказали. Но вообще меняю сам, чтобы слилось старое получше.
wraithik
Vlad B писал(а):Ты наверно попутал Москаль-сити с Таганрогом. lol1
В тагнроге мне за стописят махнули. Но в московии пусть за 200-300 махнут. Один х*р самому в масле не вымазываться.
Exclusive
да что там вымазываться, ты на дизель-поезде чтоль работаешь))) я потом всю отработку собранную еще в минский старый заливаю и по даче катаюсь
Vlad B
wraithik писал(а):Vlad B писал(а):Ты наверно попутал Москаль-сити с Таганрогом. lol1
Я х.з, можешь и вымазаться конечно, но тряпочка и чистик все решает.
KyZZMI4
50 за въезд в гаражи на эстакаду, и колесо не надо снимать и всё удобно!
Vlad B писал(а):Х.з, тряпку кинул, с канистрой ополовиненой подлез и ключиком, пробку открыл, велез, дождался пока все стечет, подлез опять, пробку закрутил, фильтр поменял, масло новое залил.
+1, только я вместо канистры обрезанной юзаю тазик аллюминиевый.
sharabu
Авто: акцент
Exclusive писал(а):я потом всю отработку собранную еще в минский старый заливаю и по даче катаюсь
можно в пороги еще залить есиче
безотходное производство однако
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
а пороги потом воныть не будут?
sharabu
Авто: акцент
ilja писал(а):а пороги потом воныть не будут?
ну хз, из порогов потом слить и использовать в хоз нуждах
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Vlad B
+1 Ни разу ничего не домкратил, и так все доступно, если только в защите есть дырка в правильном месте. Если защиту снимать - то нужна яма или эстакада.
Промывать если была минералка нужно, если была синтетика - промывать не нужно. Не забудь прогреть двигло перед сливом масла. И не спеши при наливе - в смысле не переливай лишку.
