ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сабж имеется крышка бензобака с ключем и ключ от задней двери, как сделать чтоб одним ключем все открывалось?
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Разбирать и подгонять язычки под ключ.
ScalpEL
Алексей Тульский писал(а):Разбирать и подгонять язычки под ключ.
это понятно, там есть пластинки с цифирками, что они значат?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
ScalpEL
Sanya P
спасиба!!! попробую замутить, так только не понял цифирки то для чего?
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
ScalpEL писал(а):Сабж имеется крышка бензобака с ключем и ключ от задней двери, как сделать чтоб одним ключем все открывалось?
Крыжка бензобака открывается обычной плоской отверткой !!!
Может подогнать личинку багажника под ОТВЕРТКУ ;- ) (шутка юмора )
ScalpEL
zubilo2109 писал(а):Крыжка бензобака открывается обычной плоской отверткой !!!
задняя дверь открывается ударом ноги по замку - подгонять под ногу?
aviatorrr
А вот и нет
Она открывается заливанием в кишки замка суперклея Работает мгновенно и без шума
ДюКЧ
и кого только на форуме нет!
Виктор2115
Авто: 2115
Цитата:так только не понял цифирки то для чего?
Если ты про пластину с выбитыми цифрами то это код твоего ключа, для того чтобы сделать новый если старые потеряешь.
ScalpEL
Виктор2115 писал(а):Если ты про пластину с выбитыми цифрами то это код твоего ключа, для того чтобы сделать новый если старые потеряешь.
Вон оно че, а я то думал что это и есть та секретная криптограмма с помощью которой можно личинку самому сделать.
ZLOI
Авто: 2114-млечка, кондей(продал)+2112(продал), mazda 3 (избавился), Баян 8 ехе.
Всем доброго времени суток. Начитался данной темы и решил себе замутить один ключ от всего. Т.к. на дверях личинки отключены, то купил личинку заднего замка, набрал (подтачивать ничего не пришлось) комбинацию подходящюю для своего ключа от зажигания, но пока не поставил т.к. нет времени разбирать сам замок. Потом решил купить пробку бензобака ДААЗ (до этого стояла не помню какой марки, но с маленьким ключиком) и, о чудо- мой ключ от зажигания подошел без проблем к новой пробке даже разбирать и переделывать ничего не пришлось
. Другие ключи к пробке не подходят, комбинации нарезок на ключе от зажигания почти такиеже как от пробки. Даже как-то грустно стало, что переделывать не пришлось (уже настроился поковырять, а тут нате...). Но ключ от пробки замок зажигания не поворачивает. Теперь буду менять личинку в багажнике.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Собственно вопрос может немного и не по теме, но имеет схожее направление.
Может кто мутил установку личинок замка от инномарок, просто "родные" достали своим отстоинным качеством, почти все ключи подходят, уже таких комплектов 4-5 скопилось. Скидывать тяги просьба не предлогать.
Ясное дело что придётся слесарничать, но от каких инно это будет проще делать.
