maksson
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Скорее всего память...
.Ремонтируется, но для этого нужен точно такой же чип и рукастый человек в мастерской по ремонту сотовых, что бы переставил.
Карту выдергивал-вставлял?
В другой комп подключал?
maksson
Карту дергал.Другого компа под ругой нет
Память на видюхе?
Антонио
Есть возможность у кого нить временно заведомо рабочую карточку взять? Если будет работать, то видюха твоя под замену.
Rivet
maksson писал(а):Карту дергал.Другого компа под ругой нет Память на видюхе?
Похоже память, попробуй ради эксперимента уменьшить частоту видеопамяти.
Антонио
Если проблема аналогична той, что по ссылке, то у него не грузятся винды. Насколько я понимая, из под БИОСа не поменять частоту памяти на карточке.
Rivet
Антонио писал(а):Если проблема аналогична той, что по ссылке, то у него не грузятся винды. Насколько я понимая, из под БИОСа не поменять частоту памяти на карточке.
Да кто ж его знает, ждем подробностей...
Антонио
У меня в свое время тоже так же сгорала видеокарта. Долго сгорала... месяца полтора. То работает, то фантомы лезут. Потом просто перестала вообще что либо показывать. С ремонтом не заморачивался - купил новую. Но винды все время грузились нормально...
maksson
Винда грузица, но только в безопасном режиме.Каким образом менять частоту?Пробовал по совету убрать аппаратное ускорение, эффекта 0.
Антонио
Нашел картинку. С тех пор осталась. Специально сделал скриншот с экрана, когда вылезли фантомы
Rivet
maksson писал(а):Винда грузица, но только в безопасном режиме.Каким образом менять частоту?Пробовал по совету убрать аппаратное ускорение, эффекта 0.
С картой были дрова, с дровами программа управления картой, изменение частоты GPU и памяти.
Через панель управления зайди и погляди все что связано с nVidia по шагам не расскажу у меня ATI.
Но все равно начни с диска, любого загрузочного и посмотри что происходит.
maksson
Я первым делом виду снес, при установке опять вылазили полосы.Сейчас я дрова на видюху вообще поставить не могу(((
Антонио
maksson писал(а):Сейчас я дрова на видюху вообще поставить не могу(((
Видимо она перестает детектиться. Программа установки ее не опознает, потому и дрова не ставятся.
Rivet
maksson писал(а):Я первым делом виду снес, при установке опять вылазили полосы.Сейчас я дрова на видюху вообще поставить не могу(((
Ну... значит, в морг
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
maksson
Вентилятор видеокарты работает, не останавливается? При его неработе карта пашет от силы минут 15.
Вытащи карту, протри контакты спиртом, не одеколоном, а нежирным спиртом. Можно водкой.
Вставлять, как просохнет.
Пыли много? Продаются баллоны сжатого воздуха, для компов, сдувают пыть хорошо.
Желательно разобрать блок питания, только осторожнее, может долбануть - продуть и почистить его тоже.
Похоже на статический пробой в компе.
maksson
Антонио писал(а):Программа установки ее не опознает, потому и дрова не ставятся.
Опознает, пишет что найдена, а вот дрова не ставяца.
Пыли нет, кулеры пашут.
В БП попробую конечно слазить еще.
maksson
Кинул шнур напрямую к матери, все пашет.Проблема точно в видюхе.В понедельник стырю на работе, свою отдам в ремонт, мож сделают.
ZelDol
Авто: Ford Mondeo TDCi 2.0 Titanium 2012
maksson
Глюки видеопамяти - вероятность 70% - что вылез непропай микросхем памяти. При включении все холодное, поэтому иногда работает нормально, но в итоге при нагреве все равно картинка облезет. Можно попробовать пропаять микросхемы спец.феном или тупо выбросить видюху.
Vlad B
maksson писал(а):Единственное карта 7600
Это древнее гумно банально подохло по памяти, бери 1500руб и иди в магаз за новой, более быстрой 9400.
maksson
Vlad B писал(а):бери 1500руб и иди в магаз за новой, более быстрой 9400.
Че, правда полтора рубля всего???Мож 5500?
Rivet
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Цена вопроса аналогичной карты копеечная, ну если хочется секаса, то можешь прошивать биос, играться с частотами и дровами, перепаивать микрухи и т.д.
Vlad B
