Сделал-таки 1 скорость вентилятора отопителя на приоре!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сделал-таки 1 скорость вентилятора отопителя на приоре! вывод темы на печать
galador
Авто: Lada Priora Hatchback
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 14:26
Сегодня наконец-то сделал первую скорость вентилятора отопителя! Для этого снимаем щетки стеклоочистителя, накладку рамы ветрового стекла(в мурзилке 11 раздел, 3-ий пункт). Смотрим на отопитель: на нем крепится пресловутый РЧВ, из-за которого и не работает 1 скорость. К нему подходят три провода, черный(толстый), белый(толстый) и красный(тонкий)...подсоединяем к красному проводу "+" электролитического конденсатора емкостью 50-100мкФ 25-35В, а минус конденсатора подключаем к массе или минусу АКБ. Заводим двигатель и...вуаля, 1 скорость работает!! Нажимаем на стоп,моргаем светом - 1 скорость работает, как ни в чем не бывало dns4
Все! Сегодня сделал окончательный вариант. Конденсатор взял 100 мкФ 100В(другого не было), массу в районе крепления правой щетки(по ходу движения авто). Провода все припаивал, конденсатор обмотал изолентой. Пока ставил раму, щетки машину завел, минут 20 работала печка - полет нормальный! Работает 4,3,2 и 1 скорость! Также без проблем работает в авто режиме, теперь теперь при переходе на 1 скорость нет писка и вентилятор дует! Доволен как гиппопотам!!! dns4
Фото:
Регулятор, вид сверху, без крышки
http://pic.ipicture.ru/uploads/090411/XVHDF4OSYu.jpg
Регулятор в сборе, вид сверху
http://pic.ipicture.ru/uploads/090411/nWFzpMFzQA.jpg
Регулятор, вид сбоку
http://pic.ipicture.ru/uploads/090411/nrTo7T2ih0.jpg
кондесатор с проводами припаянными
http://pic.ipicture.ru/uploads/090412/12TDTipHfY.jpg
так все выглядит после установки на авто
http://pic.ipicture.ru/uploads/090412/fARUpRxaZb.jpg
привод прикрутил сюда
http://pic.ipicture.ru/uploads/090412/4SpwSHiuQ1.jpg
Последний раз редактировалось: galador (12 Апреля 2009 17:04), всего редактировалось 1 раз
galador сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 15:35
А что за девайс этот РЧВ? Вместо резистора что ли скорость вентилятора печки изменяет? Неспроста ведь его поставили вместо резистора (удорожание конструкции как-никак). Чем этот РЧВ лучше? Мож себе в Самарку вкорячу Smile
Детали обработать напильником...
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
galador
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 15:43
Он регулирует скорость вращения вентилятора путем изменения напряжения. Т.е. на него подается управляющее(слабое) напряжение с блока САУКУ, а он уже осуществляет силовое регулирование. На самару его не поставишь: он идет в комплектации с климатической установкой Halla-CCC Smile
Кстати, как окончательно сделаю, выложу фотки на машине. И еще: забыл протестировать, работает ли 3-4 скорость hehe 2-ая точно работает)))
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 16:36
galador
аааа эт лечение проблемы что 1ая скорость у многих не пашет??? если да то в фак)
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 17:27
Я по гарантии поменял регулятор. Они различные оказывается. На тех машинах где стоит кондей Halla РЧВ 21703-8127025-10. Тип отопителя 21703-8101012-10.
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vitek
Авто: LADA Priora
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 18:10
Молодца!! Мне по гарантии никик менять не хотят все отнекиваются что автоваз ниче толком им про это не сообщил.. попробую так же сделать если все заработает то это в фак однозначно dns4
Vitek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
homo praktikus
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 22:15
Спасибо. То есть, если я правильно понял, подавая напряжение на вход ну скажем 6В получаем вдвое меньшую частоту вращения вентилятора. И при плавном изменении управляющего напряжения частота вращения вентилятора отопителя меняется тоже плавно, так? Наверно в этом РЧВ реализовано широтно-импульсное управление, или тупо силовой транзистор в линейном режиме работает а радиатор транзистора при этом греется не кисло (рассеивая десятки ватт тепла)? Кстати сам РЧВ где стоит, в смысле предусмотрен для него обдув например от вентилятора печки или просто стоит там, где место нашли? И ещё маленький вопрос: номинальный ток вентилятора отопителя Приоры какой?
После того как я в Самарку кондей вкорячил сам, вряд ли установка РЧВ вызовет у меня трудности Wink
galador
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 10:31
В принципе, да, можно плавно регулировать, но блок управления в автоматическом режиме все-таки переключает шагами, т.е. по ступеням(1,2,3,4). Сам РЧВ втыкается в отопитель и его обдувает поток воздуха идущего от вентилятора. Максимальный ток, я так полагаю, ампер 30-35 будет(предохранитель на 40 ампер), а номинальный даже без понятия Pardon
Забыл...но по управляющему проводу, скорее всего, идет пульсирующее напряжение, так если конденсатор подключить не к массе, а плюсу АКБ, то обороты вентилятора выходят на максимальные Smile
galador
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 14:44
Сегодня целый день проездил с включенной 1 скоростью, проблем нет! supercool Модераторы! Может тему в ФАК переместить?
Vitek
Авто: LADA Priora
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 20:08
Проделал то же самое и со своей машинкой, только чуть проще.. жабо и дворники не снимал а просто отогнул обивку
далее вынул из фишки регулятора 2 провода - это тонкий оранжевый и толстый черный (масса), припаял кондер емкостью 100 мФ прямо к ним, то есть "+" на оранжевый "-" на черный
вставил фишку на место и вуаля, больше нет противного писка на первой скорости dns4 гораздо проще и быстрее, на все ушло менее 10 минут! За идею респект galador. Тему в ФАК однозначна supercool
Scorpioo
Авто: ПРИОРА ЛЮКС, хетчбэк, Млечный путь, Паулюс 2009 B174DT05
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 10:22
Алексей@, я так понял, заменив РЧВ по гарантии, писк исчез? Скоро ТО2, заодно хочу исправить этот косяк по гарантии... от инженера требовать замены своего РЧВ на РЧВ 21703-8127025-10, так?
Если не удасться по гарантии решить проблему, то буду припаивать конденсатор. За тему РЕСПЕКТ Good
ПРИОРА 2172-02-18 <- ВАЗ 21103 1,5 16v <- ВАЗ 21093i <- ВАЗ 2108
Scorpioo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 20:11
galador , Vitek респект Good
у меня хоть и не приора, но ссылка на пост добавленна в избранное Good
и еще разместил ваши труды у себя
Приора, пищит первая скорость вентилятора? Рецепт лечения!
еще раз респект Drinks or Beer
[url=http://autolubitel.org/]
Последний раз редактировалось: -makar- (12 Февраля 2010 14:05), всего редактировалось 1 раз
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:49
galador
Молодца!!! У меня первая работает но писк есть когда на стоп нажмешь или че включишь из электрики... Но я гарантийщиков добивать буду 63
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Winner
Авто: ВАЗ 21103 => Приора 21703 (АБС, кондиционер Halla), Chevrolet Lacetti седан
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 22:37
galador
Класс! Вот за это я и люблю наш форум, т.к. люди тут в основном думающие и воплощающие идеи! Еще раз респект!
Winner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 23:19
Scorpioo
Да, поменяли и писк исчез, первая скорость заработала.
Да нет же, этот тип регулятора стоит на отопителе 21703-8101012-10.
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 21:56
Алексей@ писал(а):
Scorpioo
Чет ты совсем запутал на люксе с хеллой какой номер РВЧ католожный?
Scorpioo
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 10:56
Алексей@ писал(а):
Scorpioo
Понял ...значит этот тип стоит на Приорах с Halla .. значит были внесены изменения в него да? раз он исправляет работу первоначально установленных РЧВ...Просто если встречу непонимание или незнание со стороны гарантийщиков ...чтоб ткнуть их куда нужно Wink
Последний раз редактировалось: Scorpioo (21 Апреля 2009 11:44), всего редактировалось 1 раз
galador
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 10:04
F1 писал(а):
Алексей@ писал(а):
Scorpioo
Насколько я знаю, на отопителе Halla регулятор стоит 21703812702510 он, как и блок управления, чисто корейского производства(блок от woory industrial)
