plohish
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8v Сочи
Здравствуйте.
21101, 30000 км.
По ощущениям увеличился люфт педали тормоза, в нейтральном положении
она выше педали сцепления примерно на 3-4 см..
И еще, качаю педалью раз 5-7, завожу двигатель, педаль уходит вниз (опять же по ощущениям) не так как раньше (меньше)..
На что это похоже? Отрегулировать педаль и вакуумник поменять? Или ограничится первым?
П.С. Прошу извинить за сумбур в изложении..
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
ручной тормоз сначало попробуй подтянуть, свободный ход педали должен уменьшиться
mr1
Проверь состояние колодок.
Проверь задние цилинды - нет ли под резинками тормозухи.
Прокачай тормоза.
Отрегулируй ручник.
Радуйся.
plohish
Кстати, 2 недели назад поменял задние колодки и, соответственно, регулировал ручник. Но, видать, колодки притерлись и нужно регулировать по новой, т.к. в горку 25 град. теперь он не держит..
plohish
mr1 писал(а):Проверь состояние колодок.
Прокачай тормоза.
Отрегулируй ручник.
Радуйся.
Задние цилиндры смотрел, когда меня задние колодки (2 нед. назад) - сухо.
Зачем качать тормоза, я же главный цилиндр не менял, тормозуху не менял, шланги не отсоединял?
Вот ручничек да, нужно подрегулировать..
mr1
Воздух в тормозную систему постепенно проникает, к тому же меняются свойства тормозухи.
plohish
Кстати, при нажатии на педаль тормоза, особенно резком нажатии - довольно ощутимо слышен шум выдавливаемого воздуха - это нормально или нет?
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
plohish
Это у тя вакуумник шипит
и ничего хорошего в этом нет
plohish
И сколько ему шипеть осталось ?
Eddard Stark
Можешь сделать поиск по слову шипит. Тем много. У многих такая болячка - особенно в морозы проявляется.
