[M210®]
Последней зимой в холода обычно "гулял" на машине и как то раз заметил, что из под обшивки задней двери немного сквозит...и вообще в машине, после выключения двигателя, через минут 5-10 становится холодно, ноги замерзают...двери вроде не ржавые, поэтому дыр в них нет...откуда может проступать поток воздуха и может между дверями вообзе проложить какой-нить утеплитель, чтобы зимой тепло было?
И еще. прошлой зимой как то приходилось ездить со сломанным датчиком включения карлсона, поэтому приходилось включать 3е положение печки, при этом в салоне была ахрененная жарища, ездил с открытым окном gpn а в эту зиму в машинке было всегда относительно холодно, печка уже не выдает такой мощи и салон не прогревается...засорились воздуховоды? что еще можно посмотреть и сделать чтобы печка работала как раньше?
Fant1k
попробуй фильтр салонный для начала поменять
[M210®]
У меня его кажется нет, не помню Smile но вроде засовываешь руку туда и чувствуешь только пустоту, но нужно будет еще раз посмортеть.
Dimok
Посматри под панелью -места откуда тросики сцепы и газа с моторным щитом. Глянь кожух ветилятора печки. С дверей - уплотнители - не просели ли двери.
"И еще. прошлой зимой как то приходилось ездить со сломанным датчиком включения карлсона, поэтому приходилось включать 3е положение печки, при этом в салоне была ахрененная жарища, ездил с открытым окном gpn а в эту зиму в машинке было всегда относительно холодно, печка уже не выдает такой мощи и салон не прогревается...засорились воздуховоды? что еще можно посмотреть и сделать чтобы печка работала как раньше?
Термостат, клянь и кран печки . А перебрать все воздуховоды просто необходимо всем советую - там стока БЭЭЭЭЭЭЭ. В прошлом году проклеивал моторный щит у Старушке своей - непожалел. Стока какашек с воздуховодов выгреб. перебрал печку. Новому хозяину моей Старушке нарадость ток.
Авто 21099
у меня с осени досих пор шарудят листочки гдето в соплах....
[M210®]
А на кран то что смотреть? не течет, и это главное Smile Воздуховодами это да, нужно их чистить, летом может займусь.
