Archik093
Авто: 21093,2000г.в,карб
Вообщем, сегодня, утром машина на поворот ключа отреагировала след. образом - релюха щелкает, а втягивающее молчит, соотв. стартер то-же молчит
В результате завел только с толкача
До этого в течении 1 часа, пытался определить причину, но так и не смог:(((
Проверено: Провода, разьемы, все ОК. Аккум пробовал другой-эффект 0, релюшку менял, самое интересное- подаешь напрямую на втягивающие +, тишина, замыкаешь болты отверткой- искрит, и тоже тишина
Какие будут мысли?
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Почисти контакты на самом стартере! Особенно тот, на который с аккума напрямую "+" приходит...
Archik093
Контакты все зачищал до блеска, на стартере, массу, клемы аккума. результат 0
Подозрения были на провод массы, поменял- тот -же 0
Отогнал машину в гараж, вот, жду конца рабоч. дня. А мыслей, кроме, той, что стартер помер, нет. Ну неможет, же и стартер и втягивающее сразу умереть? Причем никаких замечаний по работе до этого небыло
Vitaly_98
Странно... А что за релюха щелкает,если втягивающее молчит?
Vitaly_98
Попробуй замкнуть накоротко реле зажигания - произойдет что-нибудь?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Archik093 писал(а):замыкаешь болты отверткой- искрит, и тоже тишина
Искрит слабо? Или щетки, или якорь (обмотка якоря в коллекторе не контачит в нескольких местах).
J_rockiN
Archik093 писал(а):Ну неможет, же и стартер и втягивающее сразу умереть?
Все может быть. Перебери его для начала, обмотку тестером проверь, втягивающее смажь...
1. скока лет стартеру?
если старый - ничего удивительного могли щетки обгореть - соответственно менять
если новый проверь контакт массы на двигателе.
2. проверь стартер
одним проводом на +
вторым на корпус стартера - масса
плюс не на втягивающее а именно на обмотку
должен крутиться если нет смотри пункт 1
Archik093
Вообщем попал на новый стартер, что самое интересное, умерло и втягивающее, и сам стартер КЗАТЭ:cr В магазине втягивающее реле на него стоит 750руб.
, а стартер всборе 2000руб. тот же КЗАТЭ, поэтому было принято решение взять новый
Заодно поменял втулку стартера в колоколе КПП(гемор еще тот), все смазал, поставил и вот оно счастье
