Trent78
Авто: 21083 97г.
Заменил колёса на летние, начало руль мотать как маятник на 5 градусов туда сюда при езде, что это такое может быть?
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Кривые диски, кривая резина, балансировка.
asbelavin
Скифоня
Авто: 21140 2005
Trent78
Авто: 21083 97г.
да, руль туда сюда на 5 град, на скорости просто вибрирует быстро, на малом ходу медленно влево-вправо
Скифоня
Авто: 21140 2005
Ну само собой диски надо отбалансировать,только у нормальном сервисе.но дело может быть и не в колесах.причин может быть много-рейка,наконечники,опоры,даже крабы.
Trent78
Авто: 21083 97г.
но при смене колёс хрень пошла
Скифоня
Авто: 21140 2005
Колеса на оси одинаковые?балансировщики часто халтурят,да и стенды оставляют желать лучшего.хотя мне кажется при езде по нашим дорогам,балансировка оч быстро сбивается.
Trent78
Авто: 21083 97г.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
попробуй перекинуть колеса зад перед
У меня такая хрень была, когда переднее колесо было яйцом заместо круглого
( на шиномонтаже выяснилось)
вывешиваем колесо,заводим движку,втыкиваем 3ю иль 4ю и крутим колёсико движком,начинает колбасить всю машину,и видно как дрыгается колесо.тока без фанатизма,чтоб с домкрата неуронить.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Лежандр писал(а):У меня такая хрень была, когда переднее колесо было яйцом заместо круглого
диски лытье или штампованые?
Trent78
Авто: 21083 97г.
Всё норм, поменял перед с задом, перестало...
Диски штамповка голимая...
Кованые. Красноярские что ли, не помню уже. Виновата была однозначно покрышка, она уже умирала от болезней и старости
. и в конце прошлого сезона была выброшена вместе со всем комплектом ( из четырех три дырявые, а одна яйцом
asbelavin
Trent78 писал(а):Всё норм, поменял перед с задом, перестало...
Теперь должен начать на небольшой скорости зад подколбашивать, тоже неприятно, но терпимо.
asbelavin писал(а):тоже неприятно, но терпимо.
и подшибник готовить заранее.
asbelavin
Во-во
Авто 21099
а че не отвести на шиномонтаж колеса?
пусть помучают на стенде...
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (12 Апреля 2009 22:45), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
Авто 21099 писал(а):а че отвести на шиномонтаж колеса?
первым делом при таких симптомах, если не поможет балансировка то на помойку
Trent78
Авто: 21083 97г.
Сёдня поставил 2 новые шины Хэнкук всесезонки на перед, машина поплыла и полетела... (как я раньше на этом г..не ездил????!!!!)
проблема была в грыже на колесе, которое назад переставил...
