Страница 1 из 2
Валентин Витальевч
Не могу в инете найти информации в чем разница между эти редукторами, и взаимозаменяемы они? Просто мне должны дать редуктор с копейки вот думаю пойдет ко мне или нет.
брат шумы
dns4 рулевой не подойдет,на пятерошном вал червяка длинее чем на копеешном Рулевой механизм 2101,03,06 (редуктор) в сб. Тольятти и Рулевой механизм 2104,05,07 (редуктор) в сб. Тольятти
Валентин Витальевч
Спасиб за ссылки.А из запчастей че нибудь сойдет?
ALEX_69
Валентин Витальевч
Кроме вала всё одинаковое, вал можно перепрессовать при необходимости, давным-давно так изголялся.
Валентин Витальевч
ну вот если седня смогу договориться чтоб с семерки отдали редуктор, то изголяться над копеечным не буду, а если не получится то прийдется придумывать.Просто на новый редуктор денег нет, у нас он 100 $ как никак стоит.
Kirgudu
лучше не шути с рулевым, а то можно ухеть куда-ньть Wink
Валентин Витальевч
Вот вроде договорился, за 800 ваших рублей отдают редуктор с семеры.
брат шумы
только проверь,чтоб был нормальным.хотя с непревычки это тяжеловато сделать.для этого покрути за сошку червяк медленно и с одной скоростью.нигде не должно быть никаких заеданий и закусываний.а новый редуктор(заводской) даже провернуть рукой за сошку не получится supercool
John_06
Недавно на свою шоху ставил пятерочное рулевое, пришлось только новый рулевой вал (на карданчиках) купить.
Валентин Витальевч
Вообщем у менябудет редуктор копеечный и редуктор семерочный, думаю что нить придумаю, и соберу стоящее. А то у меня рулевое охреннено тяжелое, люфт здоровый, регулировочный винт затянут до конца.По моему еще родное с завода стоит.
Dmitriy1972
Рулевое - это не только редуктор. Я бы проверил состояние подвески и установку рулевой сошки. Внутри редуктора всё слишком просто. Просто замена может не дать результата.
Robinzon 54
Это прямо в цель + много.
Валентин Витальевч
Помимо редуктора хочу поменять тягу среднюю и посмотреть маятник.
Забрал семерочный редуктор собираюсь разобрать на что смотреть?Confused?
ALEX_69
Возможно просто раздавлена пластина в которую упирается этот винт, открой верхнюю крышку, глянь.
На целостность червяка и ролика, отсутствие люфта вала сошки во втулках, ну и
Остальное тоже продефектуй, два пенька под нижние рычаги, и смотри где тяжело поворачивать при снятом редукторе, там много чего мешает крутиться.
Robinzon 54
Валентин Витальевч
Надо очень аккуратно все делать, что бы не растерять ничего(прокладки регулировочные).Пару червячную лучше не менять, станет хуже,подшипники поменять можно, сальники ну и главное втулки под пальцем ролика латунные заменить, здесь обязательно понадобится развертка, иначе потом на место не поставите,а если поставите потом не провернёте редуктор.
Валентин Витальевч
С редукторам поездил по сервисам показал мужикам говорят нормальный.
Всем спасиб за советы как поменяю, отпишусь.А еще чтоб поставить нужно снимать главный цилиндр сцепления??
Robinzon 54
Валентин Витальевч
Ну когда я снимал старый с этим уцилиндром у меня редуктор никак не хотел вылазить.Как тогда снимать?Через верх тоже не получается
Robinzon 54
Ну не знаю, у меня самая сложность была со шлицов его сдернуть,если так сильно мешает открутите в сторону его аккуратно и подвяжите что бы из бачка тормозуха не вылилась.
Валентин Витальевч
А я так со шлицов совсем легко снял открутил болт, разогнул отверткой чуть хомут и вынул со шлицов.
брат шумы
рабочий цилиндр сцепления надо открутить(две гайки на 13) и пусть висит Smile на шланге supercool
Валентин Витальевч
ну извиняюсь мож перепутал, да рабочий.
bardmi
Тяги лучше менять комплектом (Ну и маятниковый не забывать проверить). Иначе только среднюю может быстро разбить. Как-то поменял тоже только среднюю тягу, у коротких вроде люфтик совсем небольшой был... Проездил 2тыс км... и поменял весь комплект cry . Пальцы у средней тяги уже вовсю болтались.
Валентин Витальевч
Остальные вроде в порядке, я и среднюю посмотрю, там просто пыльник конченый если она нормальная то только пыльник поменяю.
Валентин Витальевч
поменял значит я все такип редуктор,как оказалось нужно менять 4 рулевых тяги, средняя нормальная, руль стал намного легче крутиться.
Страница 1 из 2
