Автор |
Сообщение |
vit755
Авто: ВАЗ-21154
Добавлено: 12 Апреля 2009 14:52
Приветствую всех! Вопрос - периодически ( не часто - можно сказать довольно редко, но раз в неделю наверное точно) - бывает следующее - на приборной доске падают стрелки тахометра - спидометра - топлива (и загорается лампа недостаточного уровня топлива) ( датчик температуры продолжает показывать) , заглушил - завел - опять все в норме..., куда копать? вроде все контакты в проводах что идут в приборку - смотрел....
Вернуться к началу |
sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
Добавлено: 12 Апреля 2009 16:49
предохранитель смотри _________________
интересное
Добавлено: 12 Апреля 2009 17:13
vit755 писал(а): | куда копать? |
попробуй тест приборки.может мозги наместо встанут sergik-516 писал(а): | предохранитель смотри | какой ?и как один пред выключит пол приборки?
vit755
Авто: ВАЗ-21154
Добавлено: 12 Апреля 2009 18:41
тест приборки - ничего не показывает ( в смысле - в норме тест - итог его - 0 ) насчет предохранителя - думал - тока какой смотреть?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
vit755
Авто: ВАЗ-21154
Добавлено: 12 Апреля 2009 19:58
хм..... снять - прогреть феном???..... бум искать микротерщину....
Rover_61reg
Добавлено: 12 Апреля 2009 20:03
vit755 писал(а): | прогреть феном???. |
Микротрещину обычно ищут с увеличительным стеклом.
самый плохой тип полоики - когда то работает, то нет. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Добавлено: 12 Апреля 2009 20:18
vit755 писал(а): | хм..... снять - прогреть феном???..... бум искать микротерщину.... |
А производитель случайно не Автоприбор?????Если да,то только замена... _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Добавлено: 12 Апреля 2009 22:43
У мну было следующее. Снимал спойлер, клеил на заднее стекло третий стопак. Так там провода начали замыкать через какое-то время при нажатии на тормоза. После этого все стрелки на приборке замирали в том положении в каком были в то время. Поменял 2 или 3 предохранителя пока не вкурил откуда эта хрень идет. А вот какие преды уже не помню. Видел в магазе приборки оригинальные на Самарки, белая и синенькая. Стоят по 4500 каждая и рядом стоковая лежит, где-то на 1000 дешевле. _________________ Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
vit755
Авто: ВАЗ-21154
Rover_61reg
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Добавлено: 12 Апреля 2009 23:41
отписаться только потом не забудь...я тут как то пытался разобрать панель ВДО ...только очково как то стало , и стрелки хрен вытаскиваются, бросил нафиг, поставил все обратно от греха
