Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Подтекает...
В букваре написано: снять пыльник карданчика и вытянуть за карданчик шток. Далее выковырять сальник. Вроде просто...
Однако шток-то не выходит. Видимо он закреплен в механизме выбора.
Это что, надо коробку раскрывать? А в букваре, опять же, пишут, что операция делается даже не снимая коробки
мехокро
Не надо ничего снимать. Раскручиваешь хомутик. Вытаскиваешь оттуда (от кулисы железка идет где пыльник) трубку. Затем, начинаешь пыльник к КПП сдвигать. Ну как презерватив. Потом там откроется отверстие и туда другая трубка уходит (в коробку) от которой ты кулисную открутил. И оттуда сальник выковыриваешь. Ток сле трансмисионку.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Шток закреплён в механизме выбора передач. Там не снимая КПП можно сделать только так:
1. Сдвинуть пыльник карданчика в сторону КПП
2. Открутить и снять карданчик
3. Снять с КПП пыльник и каким-нибудь крючком вытащить сальник.
Сборка в обратном порядке
J_rockiN
Были еще варианты установки второго сальника поверх старого.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
а сколько масла в коробке? а то у меня тоже от туда течет, надо менять, надоело подливать. Карданчик может махнуть за одно? От калины ставить?
Рена
Yulius писал(а):Однако шток-то не выходит.
Хорошо что ты не штангист
Если выковыривать старый, то масло сливать, можно, и многие так делают - забивают второй не снимая первого сальника.
J_rockiN
TJ писал(а):а сколько масла в коробке?
3,5 где-то... Карданчик да, калиновский.
Рена
Рена писал(а):многие так делают - забивают второй не снимая первого сальника
+ много,
слава богу тама места хоть под сдесяток сальников
поэтому мона невыковыривать старые.
