КПП. Сальник штока выбора передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КПП. Сальник штока выбора передач вывод темы на печать
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 15:39
Подтекает... Sad
В букваре написано: снять пыльник карданчика и вытянуть за карданчик шток. Далее выковырять сальник. Вроде просто...
Однако шток-то не выходит. Видимо он закреплен в механизме выбора.
Это что, надо коробку раскрывать? А в букваре, опять же, пишут, что операция делается даже не снимая коробки nea
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 15:57
Не надо ничего снимать. Раскручиваешь хомутик. Вытаскиваешь оттуда (от кулисы железка идет где пыльник) трубку. Затем, начинаешь пыльник к КПП сдвигать. Ну как презерватив. Потом там откроется отверстие и туда другая трубка уходит (в коробку) от которой ты кулисную открутил. И оттуда сальник выковыриваешь. Ток сле трансмисионку.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 15:59
Шток закреплён в механизме выбора передач. Там не снимая КПП можно сделать только так:
1. Сдвинуть пыльник карданчика в сторону КПП
2. Открутить и снять карданчик
3. Снять с КПП пыльник и каким-нибудь крючком вытащить сальник.
Сборка в обратном порядке
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 16:09
Были еще варианты установки второго сальника поверх старого.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 16:20
а сколько масла в коробке? а то у меня тоже от туда течет, надо менять, надоело подливать. Карданчик может махнуть за одно? От калины ставить?
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 16:25
Хорошо что ты не штангист Wink
Если выковыривать старый, то масло сливать, можно, и многие так делают - забивают второй не снимая первого сальника.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 16:31
3,5 где-то... Карданчик да, калиновский.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 17:09
Рена
+ много, gpn слава богу тама места хоть под сдесяток сальников hehe hehe поэтому мона невыковыривать старые.
