Обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты вывод темы на печать
zakharru
Авто: 21154 08 г.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 09:19
Здравствуйте. Машина ВАЗ-21154, пробег 7500 км. ЭБУ BOSH М 7.9.7
При наборе скорости обороты выше 3 тыс. переключаюсь с 3 на на 4 сбрасываю педаль газа при переключении - а обороты продолжают расти. При менее 3000 тыс. и на холостом ходу такого нет.
zakharru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 09:24
я так подозреваю что РХХ
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 09:26
может ДПДЗ
либо тросик гдето заедает
РХХ
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zakharru
Авто: 21154 08 г.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 09:29
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Установлен на оси дроссельной заслонки и представляет собой потенциометр. На один конец его обмотки подается стабилизированное напряжение +5 В, а другой соединен с "массой". С третьего вывода потенциометра (ползунка) снимается сигнал для контроллера. Для проверки датчика включите зажигание и измерьте напряжение между "массой" и выводом ползунка (не отключайте разъем - провода можно проколоть тонкими иглами, подключенными к выводам вольтметра) - оно должно быть не более 0,7 В. Поворачивая рукой пластмассовый сектор, полностью откройте дроссельную заслонку и вновь измерьте напряжение - оно должно быть более 4 В. Выключите зажигание, отсоедините разъем, подключите омметр между выводом ползунка и любым из двух оставшихся. Медленно поворачивайте сектор рукой, следя за показаниями стрелки. На всем диапазоне рабочего хода скачков быть не должно. Иначе замените датчик. При выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя датчик массового расхода воздуха. При этом обороты холостого хода не опускаются ниже 1500 мин-1.
Думаю что не ДПДЗ обороты всегда 840 - не плавают
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 09:32
к ЭБУ 7.9.7 это не относится... Wink
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
zakharru
Авто: 21154 08 г.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 14:11
Седня на на обед поехал дак после поездки залез под руль а там с..а коврик около педали смявши и по ходу цеплял педаль когда до упора нажимал 63
