вишневая девятка писал(а):Торцы клапанов термически обработаны более 1мм.
Если клапана настоящие, то по ТУ выпускные клапана сварные из 2-х металлов и закалка должна быть на глубину 1,5-3,0 мм.
В реальности (по ряду причин свойственных отношению к работе в нашей стране) глубина закалки несколько меньше.
О клапанах прочих сторонних производителей даже и говорить не хочу.....
Но не это я хотел сейчас сказать, а всё же уточнить о чём тогда говорим....
вишневая девятка писал(а):Если лунки не большие,не более 1мм,то возми алмазный надфиль и сравняй
вишневая девятка писал(а):А лунка обычно выбивается несколько десяток,а то и меньше,хотя и выглядит глубже.
Наверное когда говорим о величинах, то исходим всё же из реально-размерных величин, а не из того как это выглядит на глаз!
Во-вторых хотел бы посмотреть на человека, который хорошо калёный клапан (единиц 60, а то и более по Роквеллу), может запросто обработать алмазным надфилем или бруском, сняв слой металла в 1 мм.
вишневая девятка писал(а):Так что менять клапана из-за небольшой лунки,тоже не вижу смысла.
Здесь всё совершенно верно, но лунку всё же желательно убрать, если клапана снимались.
