chuma
Авто: ВАЗ-21104 1.6 v16 Я7.2 HLDO54, ГУР, Звездная пыль, 2007
Привет всем...Вот поставил на десятку приоровские ручки...Кто подскажет, как отрулировать замки, что бы при открытии небыло щелчка...??? Заранее спасибо
zimakin
Авто: Лада 2110 1,6 8V
Какой именно щелчок слышно ?
Вот я поменял замки на дверях и болт на машине с силиконовым покрытием, так вот тепер закриваються двери как в шкоде супер Б.
Тихо и бесшумно! Первые 2 недели не мог привыкнуть всегда оглядывался закрались или нет!
И щелчка нету!
chuma
Щелчек во время открывания...типа ручку когда натягиваешь на себя, и создается как бы препятствие, потом щелк, и дверь открывается... Вот и думаю...либо шток регулировать, либо замок на кузове который. И чем замки смазывать?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
chuma писал(а):Щелчек во время открывания...типа ручку когда натягиваешь на себя, и создается как бы препятствие, потом щелк, и дверь открывается... Вот и думаю...либо шток регулировать, либо замок на кузове который. И чем замки смазывать?
сам-то замок не регулируется, так что тока шток, а смазать замок можно ФИОЛ.
Кот Матроскин
Координатор писал(а):а смазать замок можно ФИОЛ.
а моторная синтетика пойдет, или сильно жидко?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Кот Матроскин писал(а):Координатор писал(а):а смазать замок можно ФИОЛ.
жидкая - быстро стечет. если возиться не охота (снимать и мыть) то облей трансмиссинкой (минералкой) и разработай
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
chuma
А по поводу выбрасывания большой пружинки из замка??? У меня сосед типа вытащил одну...говорит тише дверь закрывается....А не откроется она на ходу???
Andrew_D
Авто: ВАЗ 21114, 2008г.в., 1,6v 16кл.; ВАЗ 21093 1993г.в. 1,5 карб.
chuma, не надо ничего выбрасывать, можно поставить бесшумные замки и
zimakin писал(а):болт на машине с силиконовым покрытием
. Потом отрегулировать замки и все будет тихо и комфортно!
Andrew_D
И еще... Щелчек все равно останется, потому что при закрытой двери на замке создается напряжение, так как уплотнитель толкает его назад. Можно немного отодвинуть замок назад (в сторону двери), тогда и двери будут легче открываться-закрываться, но тогда задние двери могут немного выступать по отношению к двери.
Andrew_D
описался.. по отношению к крылу
Дмитрий31rus
Авто: 21124 1.8 16v 2008г., Я 7.2. Продал.
chuma писал(а):Кто подскажет, как отрулировать замки, что бы при открытии небыло щелчка...???
Тоже поставил себе подобные ручки, 3 щелкают, 1 нет. Регулировка штока ни к чему ни привела, забил, сейчас привык, думаю разработаются!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
chuma писал(а):.А не откроется она на ходу???
нет
chuma
Суббота прошла в экспериментах...Пришел сосед, у него приора. Родные замки он поменял на бесшумные 2108. 2 ручки без щелчка, остальные с щелчком....Ставим приоровские мне и болты с красной силиконовой ерундой....мне показалось, они на 1мм тоньше....И произошло немного чудо.Стали реально открываться тише...ну и закрываться соответственно. Смазка: масло трансмиссионное. Думаю купить еще 2 замка от приоры. Кстати::: пружинки одни вытащил.
chuma
А регулировка штока действительно ничего не дает...он должен быть на уровне своего посадочного места
morya40k
Авто: ВАЗ-2110, 1.5, инжектор 8кл.
А приоровские замки нормально встают на десяточку? Дорабатывать ничо не надо?
chuma
morya40k
Как родные становятся
Правда у нас в магазинах найти их тяжело... В основном от 2108.
