XSam
Доброго всем дня!
Можно поменять данный сальник не снимая КПП?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
И даже нужно
Крючок из проволоки пропихиваешь между штоком и сальником, выдергиваешь старый, забиваешь новый
Кто-то даже второй сцальник забивает не снимая старого
Масло сливать
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Пыльный писал(а):И даже нужно
Масло сливать
+1 можно еще закрутить в сальник длинный саморез.
XSam
MISHANAU
Авто: ВАЗ 2112
ВАЗ-21120. всем доброго вечера если кто знает подскажите
в корпус кп снизу вкручено 3 болтика м8 вертикально один под другим из под верхнего течет масло хочу заменить медную шайбу вопрос:
1.что это за болты?
2.страшно ли если я проведу вышеизложенные монипуляции?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
MISHANAU писал(а):ВАЗ-21120. всем доброго вечера если кто знает подскажите
1.что это за болты?
это не болты, а пробки фиксаторов - под ними стоят пружинки и шарики. если будешь делать осторожно ничего страшного - главное ничего не потерять.
MISHANAU
Авто: ВАЗ 2112
jecson
Авто: Антара,Шаран
Масло сливать
у меня два стоит,но проблема как оказалась не в этом,чую сопливит между корпусом кпп и стаканом в котором сальник стоит...
лень этим заниматся лучше раз в год грамм двести масла в КПП долью
