Глухой стук в передке!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глухой стук в передке! вывод темы на печать
Lexa-111
Авто: 111830
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 21:13
Не знаю если такая тема, но на сайте ее найти не мог. У меня такая проблема: при движении на ВАЗ-21102 (2003 г.в., 56 т.км. пробег) под нагрузкой на скорости от 60 км/ч и выше, а так же при резком повороте влево, в основном почему то на 1-ой передаче, в переднем правом колесе слышен глухой скрежет, типа "дуг, дуг, дуг". Что это может быть и как решить такую проблему, подскажите, плиз!
Lexa-111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья Романов
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 21:57
ШРУС?
Илья Романов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 09:32
возможно подшипник. сними колесо и покачай за тормозной диск - если есть люфт значит меняй подшипник. шрус проверь в развороте с полностью вывернутыми колесами - если щелчки значит он. Pardon
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 10:30
было похоеже! ступичный! supercool
sanechka)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa-111
Авто: 111830
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:51
Шрус проверь в развороте с полностью вывернутыми колесами - если щелчки значит он. Pardon[/quote]
Щелчки должны быть при поворте колес в сторону или при вращении самого колеса?
Lexa-111
Авто: 111830
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:52
Lexa-111
Авто: 111830
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 19:09
А если детальней рассматривать проблему ШРУСа, какие еще бывают симптомы на неисправность?
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 19:20
При движении ,при полностью вывернутых колёсах(разворот например)
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa-111
Авто: 111830
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 19:33
При визуальном осмотре пыльники наружный и внутренний целые, без повреждений и трещин. При резком повороте во время движения вправо как на медленном ходу, так и на быстром "без патологий". При повороте влево при быстром движении, то есть при резком нажатии на газ, есть стук, но стук в виде треска. При медленном движении ни какого стука (треска) нет. В обоих поворотах руль поворачивал до упора. Может ли этот глухой скрежет быть из-за проблем с колесным диском или шины?
neclassik
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 19:39
Это скорее всего ШРУС , только начинает накрываться.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 19:40
если не ШРУС то тока подшипник - проверь нет ли люфта. колесный диск и шина скрежет издавать не могут. Wink
Lexa-111
Авто: 111830
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 19:45
Во время движения на скорости 60 км/ч и более бывает не скрежет, а как бы шум в виде того, что как будь-то кривой диск и он как бы задевает слегка за что-то. Возникает такой вот переменный шум, в виде дуганья.
neclassik
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 23:11
это похоже на подшипник. Нужно вывесить колесо и проверить на наличие люфта в подшипнике.
derkovich
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 23:06
Перед этим в подвеске что-нибудь менял или само появилось.
derkovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Директор мира
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 02:00
Только что оттащил свою машину на стоянку. Был похожий стук. Вылетела граната скорее всего, потомучто масло в коробке нет. Вчера меняли ступичный, уровень масла сам смотрел, все в норме было. Днем буду смотреть что там. Lexa-111 Смотри уровень масла в коробке.
1/4 mile - 15.117 sec (0.083)
Директор мира сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
derkovich
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 22:34
Когда подшипник менял мог дернуть вал, стопор вышел,граната отодвинулась,масло вытекло.
