BloodAngel писал(а):_pvnА если нет уже ключей что шли с машиной (красные и черные)... можно купить новые? И их настроить на сущ. в машине ИММО?
Купить отдельно ключи можно.
Сам месяц назад бегал по магазинам и искал.
Можно спросить у диллеров ВАЗ, в салоне.
Но перед этим, нужно определить состояние Вашего ИММО:
1) он может быть необучен, тогда покупаете комплект ключей (1-красный(обучающий), 2-чёрных(рабочих)), а лучше 2 комплекта(но один из двух красных ключей выкидываем), чтобы было 4 рабочих ключа, на случай потери.
2) он может быть отключен (если его когда-то активировали, а потом ключи потеряли, то его физически отключили от ЭБУ и почитсили EEPROM).
Скорее всего у вас 1 вариант.
Посмотрите на состояние красного диода:
Прежде всего, следует убедиться, что противоугонная система подключена и находится в неактивном состоянии. Для этого закройте все двери автомобиля, кроме двери водителя, сядьте в автомобиль и закройте дверь водителя. Плафон освещения салона должен продолжать гореть после закрытия двери водителя еще 12 секунд, а затем плавно погаснуть. Включите зажигание, светодиод индикатора состояния системы должен загореться и гореть постоянно пока будет включено зажигание. В этом случае можно переходить к процедуре перевода противоугонной системы в активное состояние, т.е. провести так называемое “кодирование” системы кодовым ключам, которые после этого становятся индивидуальными для каждой противоугонной системы.
Если при включенном зажигании светодиод индикатора состояния системы мигает с частотой 2 раза в секунду, это означает, что противоугонная система на Вашем автомобиле уже
была переведена в активное состояние ранее и Вам следует перейти к изучению раздела “Снятие сохраны”.
