Электрика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрика вывод темы на печать
Kulagin
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 23:35
Два дня подряд с 2114 происходит следующее: стоит она во дворе, в какой-то момент загорается лампочка салонного света (как будто дверь открыли), соответственно тут же срабатывает сигналка. И так по несколько раз подряд. Когда сигналка заканчивает цикл завываний, то машина так и стоит с горящей лампочкой в салоне. Что это может быть?
Kulagin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 23:54
сначала концевики дверные надо поменять... все сразу...
m_dmitriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 00:21
концевик срабатывает на замыкание при открытии двери.и смысл их менять есть когда сигналка несрабатывает.
    косяк скорей в перетеревшейся изоляции,либо в косорукости установщиков сигналки.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 07:34
При установке недорогих сигналок без обратной связи иногда установщики концевик багажника цепляют на концевики дверей. Посмотри на всякий случай.
Ржавый гвоздь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 08:10
тоже так установили, при движении панель индикации пиликала, потом заметил что плафон освещения салона горит... долго искал че за фигня пока не разобрался с кнопкой в багажнике....
Это мы создали оружие массового поражения и ездим на нем
msng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 09:07
уменя просто срабатывала периодически и безсистемно,выкинул штатную подсветку .
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:40
а может под ногами водителя оттаял жгут с проводом концевика,на котором повреждена изоляция... и хреначит водика на массу. но вроде недолжен свет тогда загореться.
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:45
Может в плафоне дело? От него и срабатывает сигналка.
Или на концевиках дверей окись от попавшей воды.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 13:23
вообще-то да...
у меня такое было из-за плохо проложенного сигнальщиками провода к кнопке багажника, возле заднего сиденья перетерся...
поменяли провод - все стало ОК
