ваз 2107 глохнет на холостом ходу при прогретом двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ваз 2107 глохнет на холостом ходу при прогретом двигателе вывод темы на печать
kss323
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 09:57
Ваз 2107 глохнет на холостом ходу при прогреве двигателя где-то до 80 градусов. При прогретом двигателе тагже заводится с проблемами.
При температуре ниже 80 все нормально и заводится отлично и держит холостой ход. Данная проблема возникла только-что с наступлением тепла.
kss323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 21:40
Выверни свечи, посмотри конус изоляторов, если черные - обедняй смесь и не забудь подогрев кастрюли перевести не лето.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
