Воняет паленым
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Воняет паленым вывод темы на печать
maksson
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 10:30
Сабж.Воняет паленым в салоне.Весной думал на колодки-но щас сухо вроде, а проблема есть.Следующим под подозрением была вставка вместо ката, секло на стыке со штанами.Сделал вроде, запах есть.Зато заметил особенность-при положении крутилки темпераруры на САУО на мин-запаха нет вроде, ну или очень мало.Если на тепло поставить-воняет.Думаю на радиатор отопителя, но так меняел его зимой.Да и тосол особо не уходит.Заливал чуть выше отметки, ушел до отметки, опять подлил-опять ушел до отметки и дальше не уходит.Что думаете товарищи?
ЗЫ это не проводка, запах именно какой то едкий специфический горелый
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 10:40
Всяко не вставка - воняло бы выхлопными газами.
Возможно просто радиатор отопителя зарос пылью-грязью, и "оно воняет", особенно если тосол не уходит.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 10:55
Да когдаж он успел то...Хотя недельки 3 ездил с чулками вместо фильтра, но пыли то не было, так что врядли.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:07
у меня когда отопитель повернут в "ноги" начинает вонять бычками ... Smile значит пора пепельницу вытряхать....
на перекрестках частенько воняет горелой сцепой...., но если стоишь один , а вокруг не души , то ничем не пахнет ... Smile вывод - это не мое ROFL
когда рядом автобус типа икарус стоит... тоже воняет , приходиться печку отключать...
может у тебя кто сдох на фильтре салонном? типа воробья сшиб и он лежит там ... воняет....
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:15
У меня на решетке колготки, да еще козырек из бутылки, какой воробей.....надо снять всю эту конструкцию, толку мало, а дует еле-еле.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:22
козырек, если без фанатизма, поток почти не ослабляет. Smile
maksson
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:28
Ну как без фанатизма)))Во всю длинну))Колготки натягивал чтоб мусор в щели не летел, похоже тоже свое берут, когда мокрые то стопудово.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:38
там не только длина важна, но и высота, чтоб сечение "прохода" было не маленьким.
maksson
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:41
Высота достаточная)))Но тема вообщем не о том)))
MotoLU
Авто: ВАЗ 21102, 2001г, янв 5.1.1, J5D13T71/2, Comfort X10
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 12:11
У меня такая же проблема, ещё зимой обратил внимание. Как только оттепель, на улице выше +5 градусов, так если температура печки выкручена в max, то потягивает паленым. На 28 градусах и ниже запаха не замечено.
MotoLU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 12:36
Я сильно извиняюсь, а колготки...того...стираные? Smile может, просто запах пыли нагретой такой? а если ищё и тосольчиком подмачивается, то вообще яд получается..
Ржавый гвоздь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 12:37
у вас у всех (у кого паленым воняет) дырок в воздуховодах дохрена и больше... Smile когда поток идет горячий то начинает в эти щели дуть и греть проводку, отсюда и запахи...нехорошие... разбирите панель, проклейте щели и будет вам всем счастье Smile
maksson
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 12:56
Alien2112
Да не проводки это запах, че я вонь проводки чтоль не знаю.А щелей у всех дохрена и больше.
Ржавый гвоздь
Колготки нормальные)))Да чет на пыль не похоже, хотя на тосольчик слегка смахивает, но уж больно резкий запах.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 16:40
Носки на Растяжке не оставил сушить?)))))))
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 09:17
У тосола специфический запах - по старой машине знаю. Но пахнет, только когда радиатор отопителя не прогрет. Стоит поездит - он испаряется и ни чем не пахнет. На мин не воняет, значит вонючий воздух идет, когда заслонка печки открыта, скорее всего радиатор. А тосол и не должен особо уходить. Хватит пол чайной ложки, чтобы завоняло.
А вместо колготок я использовал сетку от комаров. Она уж явно симпатичней.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 15:33
По поводу запаха, у меня таже хня, но только в момент перевода регулятора в теплый воздух, т.е. в самом начале 5-10сек, затем вентиль печки поток воздуха продувает и становится норм.
+100, сам сейчас ее использую.
Пробовал делать козырек чтоб немочило фильтр, но понял что хреново начинает поступать воздух - неэффективен обдув, когда убрал этот козырек вместе с фильтром проблема с запотевшими стеклами пропала, но все "ароматы" с улицы в салоне.
На лето думаю поставить фильтр, но без всяких козырьков, буду чаще менять фильтры...
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 16:02
Была такая хрень на старой девятке, долго капал, оказалось хомуты на патрубках печки были плохо затянуты, тосол на грячую сочился по капельки и не падал на коврик а оставолся на трубке и вонял, выклячаешь печку и все норм, вылечилось подтягивание хомута.
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:20
Угу, тоже воняет жжеными тряпками, если регулятор температуры на горячий воздух, а пропеллер выключен...
"Звонок участкового в квартиру наркоманов
- Соседи жалуются, тряпками жжеными воняет, смех какой-то странный, что вы там делаете?
- Дык мы, это... тряпки жжем, смеемся"
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:29
А черные колготки там и незаметно, как будто так и задумано))
АВС
Фиг знает, патрубки то вроде все под капотом, пошарю еще разок конечно.
Про радиатор уже говорил, менял его недавно, фиговый чтоль попался.....ладно, щас то пофиг, но за лето надо слазить глянуть будет.
