Нужно ли делать развал-схождение?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужно ли делать развал-схождение? вывод темы на печать
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 13:55
Уважаемые! Моя машина проехала 30 тыс. км. Наступило время делать ТО. В перечне работ при таком пробеге указано сделать развал-сх.
Нужно ли его делать, если субъективно машина едет нормально,никуда не ведет, резину не ест. ??
935 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 13:58
Проверить нужно.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
935
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 14:07
Ну так в том то и вопрос, если развал сбит, ехала бы плохо, зачем тогда проверять?
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 14:28
Задам вопрос в эту же тему дабы новую не создавать.
Нужно ли делать сход развал после следующих работ:
1. Замена стоек(не в сборе а только патронов)
2. после замены сальных блоков, и всех резиночек в подвеске.
3. после замены опорных подшипников
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:41
Сервисная книжка
1. ТО при пробеге 15 000 км
Диагностика
Необходимо проверить:
наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений
мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота
состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических
шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных
чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения
передач
люфт рулевого колеса
герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние
шлангов и трубок
уровень охлаждающей жидкости
состояние и натяжение ремня привода генератора
уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее
работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы,
отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания
работоспособность гидрокорректора фар
работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора,
терморегулятора воздушного фильтра
наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода
передних колес
эффективность работы передних и задних тормозных механизмов
уровень масла в коробке передач
состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения
уровень тормозной жидкости
Регламентные работы по ТО
Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения.
Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра (для карбюраторных двигателей).
Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших
газов (для карбюраторных двигателей).
Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя.
Проверить состояние колодок передних тормозов.
Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей.
Смазать петли дверей.
Заменить фильтр тонкой очистки топлива (для карбюраторных двигателей).
2. ТО при пробеге 30 000 км
Диагностика
передач
шлангов и трубок
герметичность уплотнений узлов и агрегатов
ход педали сцепления
передних колес
регулировку стояночного тормоза
работоспособность регулятора давления
Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя.
Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи.
Проверить состояние дисков и шин колес, отбалансировать колеса и переставить по схеме.
Отрегулировать углы установки передних колес.
Заменить свечи зажигания.
Проверить состояние колодок передних тормозных механизмов.
Проверить состояние колодок задних тормозных механизмов.
Промыть и продуть детали карбюратора, фильтры карбюратора и топливного насоса, а также
проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.
Смазать трущиеся участки ограничителя открытия дверей, шарнир и пружину крышки люка
топливного бака.
Смазать замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей.
Прочистить дренажные отверстия в порогах и дверях.
Заменить фильтр тонкой очистки топлива.
3. ТО при пробеге 45 000 км
Диагностика
передач
шлангов и трубок
передних колес
эффективность работы передних и задних тормозов
работоспособность вакуумного усилителя тормозов
Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме.
Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток, а также очистить и
смазать детали привода и стартера (только на СТО).
Заменить тормозную жидкость.
Отрегулировать направление светового пучка фар.
Заменить фильтр тонкой очистки топлива (только для карбюраторных двигателей).
4. ТО при пробеге 60 000 км
Диагностика
передач
шлангов и трубок
передних колес
Очистить и промыть детали системы вентиляции картера.
газов (для двигателей с впрыском топлива).
Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток.
топливного бака.
Промыть систему смазки двигателя.
5. ТО при пробеге 75 000 км
Диагностика
передач
шлангов и трубок
передних колес
Заменить охлаждающую жидкость.
Заменить зубчатый ремень привода механизма газораспределения.
Заменить масло в коробке передач.
Заменить датчик концентрации кислорода (для двигателей с впрыском топлива).
6. ТО при пробеге 90 000 км
Диагностика
передач
шлангов и трубок
передних колес
Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка
топливного бака.
7. ТО при пробеге 105 000 км
Диагностика
передач
шлангов и трубок
передних колес
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:43
да
нет
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:48
да
1. Не факт. Смотря как снимали стойку: в сборе с поворотным кулаком и ступицей или откручивая только корпус стойки от кулака.
2. Смотря каких резинок.
3. Aleco, +1. Но опять же, зависит от того, как снимали стойку.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleco
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 17:59
да после выполнения работ связанных с рулевой или сходовой( перед ) я бы всё таки сделал развал- схождение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 18:05
С рулевой - нет вопросов. Просто лучше сразу сделать полный объем работ, чтобы не ездить на развал 2-3 раза.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 11:26
Имеется ввиду если стойка снимается целиком, с пружиной и ступицей и вынимается патрон из стойки.
А вообще геморойное ли это занятие переборка передней подвески?В книжке посмотрел вроде всё легко, пацаны говорят типа если болты какие небудут отворачиваться то болгаркой срезал и всё(мне чёт резать нехочется ничего).
Сколько по времени может занять переборка передка?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 12:52
У меня день заняла с полной заменой всего, что можно.
