tms
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в. карб. ОЗОН
Менял в выходные резину и заметил одну бяку: Задний левый диск с внутренней стороны весь в гряземаслянной гадости (черная вязкая грязь), еле отмыл. И барабан с внутренней стороны тоже покрылся этой дрянью. На остальных дисках все сухо. Чего смотреть?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
смотри
1. задний тормозной цилиндр
2. если нет то уровень масла в редукторе (если ушло то сальник)
надо было понюхать каким маслом пахло
tms
mik58 писал(а):2. если нет то уровень масла в редукторе (если ушло то сальник
Сальник полуоси? Тяжело его менять самому?
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
трмоза то нормально работают? было такое, оказался цилиндрик тормозной меняется легко, но это было сразу понятно так как вся тормозуха вытелка
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Если бы тормозуха, то думаю падение уровня в бачке было бы заметным.
tms
сальник полуоси меняется легко.
В мурзилке всё описано. кратко: Снимаешь колесо и тормозной барабан (не забудь снять с ручника). Потом ещё 4 болта откручиваешь. Вытягиваешь полуось. Если от руки не вылазит (что естественно) то наживляешь колесо обратной стороной и действуешь им как отбойником. Дальше вынимаешь старый сальник. Аккуратно вбиваешь новый трубой или головкой подходящего диаметра (лучше сажать на герметик). Смазываешь рабочую кромку (снутри) литолом. Собираешь в обратном порядке. Примрно так. Кажеться ничего не забыл.
baraban
Если потек сальник, то нужно снимать щиток подшипника и забивать в подшипник смазку (литол). Масло из заднего моста, если пробило сальник, вымывает смазку из подшипника. Вы поставили новый сальник, катаетесь, а подшипник работает всухую.
брат шумы
Руслан NV писал(а):сальник полуоси меняется легко.
сальник под замену одноначно
.надо еще посмотреть потшипник этой полуоси.так как наиболее вероятная причина течи-это разбитый потшипник полуоси
Руслан NV
брат шумы писал(а):надо еще посмотреть потшипник этой полуоси.так как наиболее вероятная причина течи-это разбитый потшипник полуоси
У меня текли оба сальника с новья. Заводской брак. Один сальник был недовставлен. На другом отсутсвовала обхватывающая пружинка.
Машины у нас с
tms одинакового выпуска (у соседа по гаражу тоже один сальник того же года машина). Вот и думаю что всталены одними руками сами сальники из одной партии.
А насчёт смазки
baraban пожалуй прав. Только я узнал про неё (смазку) после того как поменял сальник. Вроде бы пока ничего (40000км).
tms
А подшипник этой полуоси геморно менять?
Andreiko
tms
Достаточно геморно без необходимого инструмента.
Геморно сбивать стопорное кольцо, еще геморнее новое сажать: его нужно разогревать да еще до строго определенной температуры.
Проще купить новую полуось в сборе, стоит-то всего 500 рублей заводская, ну куда уж дешевле!
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
tms, подтверждаю правоту
Andreiko, но если очень хочется, то можно. Срезать кольцо болгаркой - аккуратно и не трогать ось. Можно с двух сторон и разорвать с помощью подходящей железяки. Подшипник лучше сразу на замену. Резал болгаркой, потом расколол. Теперь чижолый момент - разогрев кольца. Я розогревал на плитке с открытой спиралью. Разогретое оно само на ось сядет с очень небольшим усилием. Рукавицы обязательно
Обрати внимание на то, как стояло старое. Еще один немаловажный момент. Будешь ставить сальник - это касается и случая с новой полуосью очень внимательно отнесись к посадочной поверхности. Выбоины и неровности зачистить, впадины заделать. Я использовал холодную сварку. Полируешь это дело окончательно и только после этого ставишь сальник. Сальник ставил балаковский - коричневый. Иначе через некоторое время снова точно потечет. Проверено.
tms
Экорамер писал(а):Срезать кольцо болгаркой - аккуратно и не трогать ось. Можно с двух сторон и разорвать с помощью подходящей железяки. Подшипник лучше сразу на замену. Резал болгаркой, потом расколол. Теперь чижолый момент - разогрев кольца. Я розогревал на плитке с открытой спиралью. Разогретое оно само на ось сядет с очень небольшим усилием. Рукавицы обязательно Smile Обрати внимание на то, как стояло старое. Еще один немаловажный момент. Будешь ставить сальник - это касается и случая с новой полуосью очень внимательно отнесись к посадочной поверхности. Выбоины и неровности зачистить, впадины заделать. Я использовал холодную сварку. Полируешь это дело окончательно и только после этого ставишь сальник
Не нафиг такой гемор, лучше полуось целиком махнуть. Кстати производитель только один или есть импортные
Egor_KA
нафиг подшипник менять, в том году полуось, что-то 640 или около того стоила, смысл такого секаса из-за разницы в пару сотен.
по поводу масла, уверен что замена сальника всё решит, сам было время мучался с левой стороной. не надо забывать об качестве з/ч. сальник угадал только с 3 замены
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
Когда-то на шестерке заменил обе полуоси в сборе. Как они гудели....
joaquin
Авто: С4L
tms писал(а):Не нафиг такой гемор, лучше полуось целиком махнуть. Кстати производитель только один или есть импортные
Ну как, удалось поменять, а то у меня похоже такая же проблема, а опыта - ноль, ямы нет, спец. инструмента (съемники и проч.) нет, денег на сервис жаль (два дня назад там был). Ситуация коротко такая:
ездил менять передние колодки, а там обнаружилось, что перестало тормозить еще и заднее левое. Учитывая, что колодки и цилиндр там не отходили еще и пары тысяч, а грязь в районе стыка задней полуоси и колеса (за тормозным щитом) в масле, то мастер предположил, что потекший сальник убил колодки, но колесо пока не снимал, а просто подтянул ручник почти до упора, сказав, что на некоторое время хватит, а там поменяешь сальник и колодки. Хватило на два дня, после чего заклинило колесо, благо недалеко от дома. Вопрос: действительно ли вытекающее из полуоси масло могло под ноль убить колодки?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
А может это не сальник, если тормозуха убывает точно не он.Возможно барабан с большой выработкой и поршеньки тормозного цилиндра выходят наружу,судя по регулировке ручника скорее всего так и есть.
mik58
как масло может убить тормозные колодки? максимум что может быть это колодки перестанут тормозить (т.е. перестанут истираться) и ездить можно было бы с ними долго-долго если бы не препятствия. Странный мастер.
Robinzon 54
mik58 писал(а):как масло может убить тормозные колодки?
Если накладки пропитаются то в принципе может.Истираться не перестанут, тормозить не будут не то что бы прям совсем, но разница между лево право будет заметна.
joaquin
Авто: С4L
Тормозуха не убывает, барабану два месяца, как и цилиндру.
Ну вот на мой такой же вопрос он и ответил, что, дескать, резина на накладках не маслостойкая и убить их может за день
mik58 писал(а):Странный мастер.
Ага
tms
joaquin писал(а):у как, удалось поменять, а то у меня похоже такая же проблема
буду менять недели через 2. пока езжу так.
joaquin
Авто: С4L
Снял левое заднее колесо, барабан - все в маслянистой грязи, - и колодки, и внутреняя поверхность барабана, но колодки живые (это к вопросу о том, что масло из редуктора могло их убить). Нюхал, тер
- так и не понял, масло это или тормозуха.
mik58
Robinzon 54 писал(а):mik58 писал(а):как масло может убить тормозные колодки?
по моим понятиям масло просто выгорит, если тормоза схватывают,тормозуху рекомендуют менять чтобы не закипела а кипит она градусов 200, а масто уже горит при этой температуре
Andreiko
joaquin
Если пахнет кошачей мочой, значит, масло.
Robinzon 54
Резина не применяется в накладках тормозных колодок,Это сложные полимерные материалы с добавлением наполнителей обладающими высокими фрикционными свойствами,в следствии чего пористая структура может удерживать в себе жидкие среды.
joaquin
Авто: С4L
Andreiko писал(а):joaquin
Во, вот это мне вчера и нужно было. Вроде особо не пахло ни чем.
