Проблема с генератором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с генератором вывод темы на печать
stepler21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 22:01
Вобщем я не пойму в чеп проблема(
По вечерам загорается лампочка зарядки на приборке в пол накала, и обороты двигателя реагуруют на включение дальнего света...
Зимой думал может от мороза, ае нет, ща такая же ня..
Утром когда прогреваю в гораже, лампочка не горит(даже включал все что можно), днем не горит, вечером загорается в пол накала, глушу мотор, выключаю всю потребители, завожу таже песня, горит в пол накала((
что за проблема, точнее в чем?
грешу на диодный мост
интересное
stepler21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 22:18
Необходимо измерить напряжение на 30 и 61 клеммах АКБ
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
stepler21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 23:22
примерно 14
интересное
stepler21102
Авто: Ваз 21102
при работающем двигелеле
интересное
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 08:33
Ого wwow А скока там их всего? В смысле клемм. stepler21102, может подскажешь, раз мерил? 63
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 08:59
Smile ну генератора, конечно...
http://034rus.ru/
stepler21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 17:20
sevaru
много, если не шаришь в полюсах на машине то и не вникай
конкретный предложения есть еще?
интересное
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 17:31
доп. диоды на подкове.
А вообще юзай поиск, миллион раз обсасывали ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stepler21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 17:54
Роман Торопов ©
тоесть думаешь замена подковы все исправит?
интересное
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 17:58
скорее всего да, но есть НО, точнее ещё варианты, типа:
начиная от хреновых контактов масс, заканчивая межвитковыми к.з. в обмотках статора и ротора ... Wink
stepler21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 19:18
Роман Торопов ©
ну контакты, я все проверил, тк это самый дешовый вариант
вот тоже думаю что дело в диодах, если не вних, то придется, кликать на месном форуме помошь
всем спасибо
интересное
