После замены пружин появился стук справа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После замены пружин появился стук справа вывод темы на печать
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 08:05
Купил и поставил пружины Killen, надежды на то что ж#@а не будет падать не оправдалась, они на 1,5 витка длинее но реально мягче итог лучше бы поставил штатные или 11-е. После замены появился стук справа, лоханулись малость с тарельчетыми шайбами тарелкой вниз поставили. неделя брякало справо, разобрали снова сняли поставили как правильно глухой стук остался, при этом выявилось что это шток который ходит вверх вниз, вопрос чего делать? а) менять стойку? б) подрезать втулку? есть каие нить еще вариантыы справа все гуд, может пружины такие?
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 11:52
Killen - говняные пружины делает. Эта контора в конструкторскую документацию автопроизводителей вообще не заглядывает. И если по габаритам пружин у них всё более менее, то по жесткости - параметры ни в дугу.
Я это понял, когда купил у них "стандартные" пружины на Аккорд - морда сразу на 3 сантиметра упала по сравнению со стоком, хотя и так была низкая.
В общем, никому не рекомендую Killen.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 14:26
лучше меняй - если они такие с новья, что же дальше будет? Pardon
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 07:21
лучше меняй - если они такие с новья, что же дальше будет? Pardon[/quote]
Вопрос что стучит и почему шток стойки вверх вниз во втулке ходит
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:02
Вопрос что стучит и почему шток стойки вверх вниз во втулке ходит[/quote]
если ходит значит или втулка длиннее либо бублики тонкие. ходит-то на сколько? попробуй подложить кусок резины и затянуть. либо снять втулку и сходить в магазин проверить длину. Wink
zmey999
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:18
если ходит значит или втулка длиннее либо бублики тонкие. ходит-то на сколько? попробуй подложить кусок резины и затянуть. либо снять втулку и сходить в магазин проверить длину. Wink[/quote]
Паасибки займусь в субботу
