Помогите советом: стучит правая сторона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите советом: стучит правая сторона вывод темы на печать
bit
Авто: Ваз-21033, 1982г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 09:44
Еще проблема вылезла этой весной, причем как-то вдруг. С утра нормально было, а вот днем начал отъезжать с парковки задним ходом вправо - вдруг раздались удары с правой стороны, как будто перекатываются большие железные шары. Подергал колеса - нормально (ну там небольшой люфт был - подтянул гайку ступицы - все равно), сайлент-блоки менял этой зимой, подергал тяги - в норме. По ровной и неровной дороге что прямо едешь, что поворачиваешь - вроде тихо. А вот постоит машина - начинает стучать на повороте при трогании. И еще: толкнешь ногой в правое переднее - стук! а потом хоть ноги отбей - тишина. Причем непонятно где именно стучит - то ли спереди, то ли сзади (что там может стучать?) но именно с одной стороны. Подскажите, пжлста, куда лезть, что подергать-посмотреть? Конечно можно в сервис сразу, но у нас в городе я ни одного честного и нормального не встречал. Да и дерут они много и ни за что
Все намного проще, чем кажется
bit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 10:17
Может на шаровых люфтик есть?
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Правильно люфт выбрался и больше не стучит.Вывесите правое переднее и покачайте его двумя руками вверх вниз,потом влево вправо и смотреть где люфтит, лучше вдвоем.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 10:47
Robinzon 54
Не умел бы ремонтировать - давно купил бы новое...
Dmitriy1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 20:47
у меня похожее было.. штырь крепления передней левой тормозной колодки наполовину вылез, и колодка била(
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 10:27
Сзади можно реактивные тяги посмотреть и амортизаторы.
bit
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 10:01
Всем большое спасибо за советы. Решил проблему. Верхняя (правая) шаровая. Последние два дня при езде такой грохот стоял, что страшно было!!! Короче, оказалось, что ента шаровая заклинила (пыльник порвался, недавно кстати, и вода попала) , и под нагрузкой машины сдвигалась рывками, и при рывке раздавался скрип чудовищной силы (не громкости, а именно силы), который по кузову отдавался в виде ударов. Вот так. Тему можно закрывать.
P/S/ Когда осмотрели нижнюю шаровую, то решили сменить пыльник. Открутили ее, а она вдруг развалилась по швам... И смешно и страшно. Вот.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 11:04
похожая проблема появилась и у меня cry
заметил уже месяца 2 как. при проезде по кочкам, особенно по плитам, с левой передней стороны слышен стук. пробовал поднимать колесо и качать его вверх, вниз, влево, вправо. вверх, вниз люфта нет, влево, вправо, есть думаю это рулевые скоро буду менять. как правило рулевые не гремят. загонял на эстакаду пробовал качать за рычаги, бесполезно стука нет. думал на крепление амортизатора, там вроде все нормально, сам амортизатор живой. визуально снизу подвеска нормальная. пробег 58 000 все спереди родное...
может кто еще подскажет на что стоит обратить внимание?
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АРТЕМ73
Авто: Ваз 2107 инж. Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 11:21
Попробуй посмотреть кркпление нижнего рычага подвески к передней балке.
Per astera ad astra
АРТЕМ73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 11:25
Неправда!
Часто именно при такой езде и гремят проверяли наконечники рулевых тяг?
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 12:02
АРТЕМ73
рычаги крепко сидят
Robinzon 54
люфт есть, менять буду, чем чревато кроме стука? надеюсь вылететь они не могут?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 13:18
Могут это самое опасное на ходу без руля остаться! Надо делать и на развал-схождение сразу,если сильно разбиты будет ощутимый люфт в рулевом колесе.
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 13:21
Robinzon 54
спасибо, люфт руля небольшой, на майские заменим с отцом...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 13:36
Илюшк@ писал(а):
Илюшк@
Удачи!
